Stary 09-07-2017, 18:04   #1
mateuszs2
Zarejestrowany: 28-11-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 23
Domyślnie Cofające się paliwo?
Witam, mam taki drobny(?) problem ze swoją Foką 1.8 TDCi 2001 rocznik. Samochód był u mechanika, regeneracja wtrysków przez które podobno komputer dostał bzika i samochód po prostu nie działał, wymieniony też filtr paliwowy.
Po tym wszystkim, prawie każdego dnia przy pierwszym odpaleniu nie udaje się uruchomić silnika. Dopiero przy drugiej próbie silnik udaje się uruchomić poprawnie, przez chwilę obroty tak dziwnie falują i silnik dziwnie pracuje ale po 3-4 sekundach wszystko wraca do normy. Podczas drugiego odpalenia pojawia się biały dymek, przy ruszaniu bądź jechaniu dłuższy czas na 1 biegu (niestety mam złą drogę za wyjazdem z podwórka i muszę jechać na 1 biegu przez jakieś 300 metrów) i wtedy też potrafi mi dymić na biało. Jednak kiedy już normalnie jadę dobrą drogą nic nie dymi. Autko mam moc i dobrze przyspiesza. Przy drugim i następnych odpalaniach silnika wszystko normalnie się odbywa. Czy to wina cofającego się paliwa?
A może siada pompa paliwa? Bo i tym mnie straszyli :/
Ostatnio edytowane przez mateuszs2 ; 05-09-2017 o 18:06
mateuszs2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 18:07   #2
mateuszs2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 23
Domyślnie Odp: Cofające się paliwo?
Odświeżam, czy ktoś byłby w stanie coś mi podpowiedzieć?
Stary 05-09-2017, 19:25   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
To zrobili wtryski a pompę już nie??, przepłukali chociaż układ, bo sama zmiana filtra może za wiele nie pomóc, jaki filtr zamontowali??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 17:13   #4
mateuszs2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 23
Mechanik u którego to naprawiałem powiedział że komputer wskazuje na wtryski, zaprowadziłem wcześniej do innego mechanika i też powiedział to samo że pompa na pewno jest sprawna
Zapewniono mnie że zrobili wszystko dobrze, i wstawili oryginalne części. Jednak spójrzcie na zdjęcia. To chyba jest jakaś kpina? Ja się nie znam na mechanice, a co najgorsze naprawiano mój samochód kiedy miałem dni zawalone egzaminami i nie miałem kiedy zalecieć i sprawdzić co robią znim.
Oryginalnie były te czerwone zabezpieczenia tak? teraz jest tylko jedno takie a reszta to białe opaski zaciskowe, to chyba za dobra robota nie jest
Sam nie wiem co teraz zrobić, pojechać do autoryzowanego serwisu żeby jeszcze raz wymienili mi filtr, przepłukali i sprawdzili na kompie co jest nie tak że tak ciężko odpala?
Linki do zdjęć:
https://zapodaj.net/473421735902c.jpg.html
https://zapodaj.net/8dc4268c235ee.jpg.html
Stary 09-09-2017, 18:42   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Albo wymień ten cały wąż na zwykły zabezpieczając opaskami albo inny oryginalny załóż, jak tak będzie to nigdy dobrze nie będzie odpalał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
