Stary 12-07-2017, 20:53   #1
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: MONDEO MK4 TITANIUM
Silnik: 1.6 benzyna EcoBoost 160 KM
Postów: 28
Domyślnie stracił moc podczas jazdy, nie odpala
jestem tu od dzisiaj. Mam problem z F. Mondeo Titanium, 1.6 benzyna, 160 KM, 2012.
1 tydzień po wymianie paska rozrządu przy prędkości 140 km/h samochód stracił moc. Nie można było dodać gazu. Zjechałam na pobocze, włączyły się kontrolki + kontrolka oleju. Auto już nie odpaliło. Silnik kręcił, ale nie zaskoczył. Dodatkowo chyba wyładował się akumulator.
Po wizycie u mechanika:
- akumulator wymieniony - auto nie odpala,
- po podłączeniu do komputera - żadnych błędów,
- odłączyli alarm, bo przypuszczali, że odcina zapłon i nadal nic,
diagnoza - "ręce rozkładam"
Prawdopodobnie czeka mnie ASO, sama diagnoza 189 zł, ale jak nie pokaże błędów to będą szukać na oślep.
Macie może jakieś sugestie. Proszę o pomoc.
AnTok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 21:23   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: stracił moc podczas jazdy, nie odpala
Błędy błędami raczej ich brak ale można sprawdzić niektóre parametry. Pomiar ciśnienia sprężania. Ciśnienie paliwa, iskra. Rozrząd.
Stary 12-07-2017, 21:27   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
No właśnie dzień po wymianie rozrządu - może tu jest przyczyna. Może warto to zweryfikować, czy dobrze był wymieniony.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 21:58   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odezwij się na PW
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-07-2017, 21:58   #5
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Ale tydzień jeździłam, co prawda 60 km/h, bo po Bydgoszczy. Awaria była po tygodniu jak go "przedmuchałam" na trasie do 140 km/h i od razu padł.
Bump:
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzień po wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale czy to ma jakiś związek, to nie wiem.
Stary 09-08-2017, 18:30   #6
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
Auto dałam do innego mechanika. Sprawdzają od nowa. Podpięli nową pompę paliwa, ale jednak jest dobra. Auto nie odpala. Sprawdzają rozrząd, założony przez poprzedniego "mechanika". Istnieje cień podejrzenia, że osadzony był źle. Śruby były przecinakiem rozkręcane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rozpędziłam go do 140 km/h to w wyniku wibracji mógł się "rozjechać"- jutro mam coś wiedzieć. Następny termin oczekiwań.
Myślę jedno, robię drugie, mówię trzecie, czwarte wiem, a piąte przeczuwam. Jestem kobietą!
Stary 09-08-2017, 18:44   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał AnTok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz .... czym było to rozkręcane ? Gdzie to było robione ?
Stary 09-08-2017, 19:09   #8
AnTok
Avatar AnTok
Imię: ANIA
Postów: 28
wolałabym tego nie pisać. Szkoda słów. Auto zabrałam, bo ten pierwszy mówił, że ręce rozkłada i nie zna przyczyny, że auto go przerosło.
Drugi na Grunwaldzkiej mówi, że śruby dokładnie PRZECINAKIEM były rozkręcane. Są okrągłeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten pierwszy przyznał się, że nie mógł rozkręcić, ale powiedział, że to już wcześniej było zrobione. Guzik prawda, rozrząd nie był wcześniej wymieniany. Dopiero on go wymieniał. Auto ma niecałe 5 lat.
Po tym jak Mondeo padło, zasugerowaliśmy, żeby sprawdził czy dobrze osadził rozrząd. Zarzekał się, że tak. Dopiero wtedy powiedział o śrubach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
