Stary 13-07-2017, 13:17   #1
msasss1979
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Domyślnie Wysokie obroty po wciśnięciu sprzęgła
Mam taki problem,w czasie jazdy po wciśnięciu sprzęgła samochód mocno wchodzi na obroty,jest to strasznie uciążliwe bardzo wyje na skrzyżowaniach, obciach!, w czasie jazdy powiedzmy na 4 przy prędkości 50 moge puscić gaz i samochód sam jedzie!,parkowanie nim w wąskich uliczkach to tragedia. Wyczysciłem acetonem przepustnice,silniczek krokowy i sensor map(który był bardzo brudny) ale nic to nie dało.Nie wiem czy to ma znaczenie ale jak na ciepłym silniku odłączyłem wtyczke krokowca to nie było żadnej reaakcji. mimo że nie palił mi sie żaden błąd pojechałem na komputer i wyskoczyło P1132 -brak przełanczania sondy HO2S11 -czujnik wskazuje bogata mieszanke (patrz P2196). Prosze o pomoc
Ford mondeo 2005 1.8 110km benzyna+lpg
msasss1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 13:23   #2
xander119
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
Domyślnie Odp: Wysokie obroty po wciśnięciu sprzęgła
Linka gazu ci się nie zacina? Ewentualnie może być uszkodzona-wyskoczyła w obrębie mocowania do kolektora.
xander119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 13:40   #3
msasss1979
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Raczej nie,chodzi lekko
Stary 13-07-2017, 14:52   #4
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a może rozstrojona mapa silnika od lpg i się wszystko rozjechało ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 15:10   #5
msasss1979
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
chyba nie,gaz mam od 2 tygodni a obroty wariowały juz wczesniej, tak sie zastanawiam moze to wina przepustnicy lub samego czujnika położenia przepustnicy
Stary 13-07-2017, 17:12   #6
xander119
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 V6
Postów: 83
To wychodzi na sondę.
Stary 13-07-2017, 17:26   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Mialem identycznie.
Wypadla zaslepka preta trzymajacego klapki od strony rozrzadu.
Sprawdz w kolektorze dolotowym.
Zasysa lewe powietrze.
Druga przyczyna moze byc wezyk pod kolektroem idacy z bloku silnika
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 07:19   #8
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
czujnik położenia przepustnicy - miałem to samo tyle że w zetec. Wysokie obroty + przyspieszanie auta bez wciśniętego gazu
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 11:36   #9
msasss1979
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 110km
Przełożyłem inną przepustnice z czujnikiem i niestety nic sie nie zmieniło, czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie gdzie znajduje sie ta zaślepka od pręta trzymającego klapki,ewentualnie co trzeba zdjąć by ją zobaczyć. Z góry dziękuje za pomoć
Stary 18-07-2017, 18:28   #10
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Lewe powietrze go utrzymuje "przy zyciu". Na wolnych obrotach jak go odpalisz przy otwartej masce szukaj syczenia zasysanego powietrza.
Co do zaspelki to będzie po lewej stronie kolektora ssacego (patrząc stojąc przodem do przodu auta). Z prawej strony za przepustnica masz takie kremowe ciegno od klapek, w miejscu w którym wchodzi w kolektor jest nasuniete na pręt sterujący klapkami. Pręt biegnie przez cała szerokość kolektora (wzdłuż silnika), zaślepka będzie po drugiej stronie kolektora, symetrycznie do kremowego ciegna.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
