Stary 13-07-2017, 19:55   #1
dawel
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: Hybryda Plug-In 243KM
Rocznik: 2024
Postów: 17
Domyślnie Odłączenie akumulatora
Proszę o odpowiedź jakie mogą być konsekwencje odłączenia akumulatora np. na pół godziny? Mam problem z systemem bluetooth - przerywa połączenie z telefonem przy próbie wybierania numeru telefonicznego.
dawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 22:02   #2
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Odłączenie akumulatora
Nic się złego nie stanie, ja 2 dni temu na ok pół godziny wyjąłem akumulator przy wymianie i wszystko OK, tylko kod do radia musiałem wklepać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 23:41   #3
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Jeszcze pozostaje zaprogramowanie szyb.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 01:23   #4
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Na podstawie zachowania bluetooth uważam, że restartuje się on po jakimś czasie po zamknięciu auta (zamykam wciskając przycisk dwa razy) - przynajmniej w przedliftach.
A wiem stąd, bo czasem coś bzikuje i przy próbie dodania telefonu nie pojawia się kod na radiu. I pomaga dopiero zamknięcie auta.
Daj znać, jeżeli odłączenie akumulatora naprawi błąd.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 12:36   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał xelus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawia na jakiś czas, raz na kilka miesięcy ja u siebie muszę twardy reset tez robić.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 13:39   #6
Quadics
Zarejestrowany: 01-05-2021
Model: S-MAX
Domyślnie Odłączenie akumulatora na dłuższy okres a alarm?
Witam, pacjent S-Max 2.0 TDI /2010/ - mam roczny /nowy/ akumulator. Ostatnio po 2 miesiącach postoju nie mogłem uruchomić silnika, bo akumulator się rozładował do tego stopnia, że zakręcił 3 razy i powiedział dziękuję.
Mam więc pytanie odnośnie odłączenia akumulatora na podobny okres - jakie konsekwencje?
Wiem: kod do radia i samoregulacja /nie do końca jestem przekonany czy to w odniesieniu do mojego rocznika/
Nie wiem: alarm firmowy - czy po tak długim braku zasilania nie zrobi mi jakiegoś psikusa? Zamknę samochód kluczem bez używania pilota, ale i tak uruchomi się immobilizer ? - Chociaż? Jak zamknę po odłączeniu akumulatora to nie powinien?
Quadics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 17:40   #7
Luki Lucjan
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 17-09-2025
Model: Ford S max
Silnik: 2000 tdi
Domyślnie radio
Witam mam problem z radiem ford6000cd .Po wymianie akumulatora wprowadzilem kod ,wyswietlil sie komunikat incorekt.nie mam pojecia co zrobic ,zostala mi ostatnia proba .Co zrobic
Luki Lucjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 17:58   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: radio
Że wpisac poprawny kod,wygenerowany na podstawie nuneru seryjnego radia.
To radio ma monimum 10prob wpisania kodu, jak bardzo trzeba było być lekkomyslnym zeby doprowadzić do ostatniej próby?
Stary 08-01-2026, 16:37   #9
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Luki, znajdź insrukcję wpisywania kodu do Twojego typu radio.
Pewnie coś źle wpisujesz
pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
