Stary 14-07-2017, 16:57   #1
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Domyślnie Mało wydajna klimatyzacja.
Witam . Problem mam jak w temacie. Moja klimatyzacja zanim ruszy mijają wieki . Tzn. Włączam Klime w ciepły dzień i musze przejechać kilkanaście kilometrów żeby zaczęła ładnie chłodzić . Wymieniłem osuszacz i skraplacz . Klima nabijana w marcu. I tak borykam się z problemem. Wentylator chodzi cały czas na pierwszym biegu . Jak juz się rozrusza to temperatura spada i klima dziala jak trzeba .
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 17:24   #2
xildom
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 20
Domyślnie Re: Mało wydajna klimatyzacja.
A sprezarka klimy?
xildom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 17:30   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Mało wydajna klimatyzacja.
Do sprawdzenia szczelność całego układu i ilość czynnika który pozostał, być może że jest go już niewiele.
Stary 14-07-2017, 17:49   #4
elektrotech
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
U mnie przy zakupie auta pytałem właściciela czy klima działa. Odpowiedź jak można się domyślić, trzeba dobić. Z miesiąc po zakupie postanowiłem naprawić klimę. W prosty sposób sprawdziłem czy cokolwiek w układzie pozostało, naciskając delikatnie na wentyl od wysokiego ciśnienia. Usłyszałem lekki syk, więc stwierdziłem że coś gazu pozostało. Wąż z manometrem do klimy mam więc dokupiłem tylko puszkę z gazem (koszt 26 Euro) i według instrukcji dobiłem całość do układu. Po zakończeniu operacji manometr wskazywał na minimum z dopuszczalnej normy.
Klima działa, jednak szału nie ma ponieważ co jakiś czas ciśnienie tak spada że kompresor się wyłącza. Jak na razie daje radę ale jak przyjdą duże upały trzeba będzie jeszcze jedną porcję dobić.
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 18:59   #5
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
Sprężarka była zakładana z innego Focusa. I uszczelniania na łączeniu. Układ jest szczelny . Przed nabiciem został nabity azotem z manometrem. Wszystko trzymało. Tak jak mówie po kilku kilometrach zaczyna wiać mroźne powietrze z kratek. Na początku zanim się rozrusza jest dramat. Może ktos podpowie gdzie jest zawór rozprezny. Może on jest przytkany.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zobaczcie ten link. Może tu tkwi problem. Tylko gdzie ten zawór .
Ostatnio edytowane przez jack155 ; 14-07-2017 o 19:13
Stary 14-07-2017, 20:51   #6
elektrotech
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Z tego co się orientuję to w naszych autkach nie ma takiego czegoś. Jest dysza rozprężna. Te zawory to w nowszych wersjach są. Chyba że się mylę.
Stary 15-07-2017, 04:30   #7
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
To może ta dysza ?? Tylko gdzie jej szukać. Strasznie mnie drażni ta klima
Stary 15-07-2017, 17:01   #8
elektrotech
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Jakieś 3 lata temu demontowałem tą dyszę w Focusie 1.8 benzyna z 2002 roku. Była w takiej metalowej rurce zamontowanej na przewodzie klimatyzacji biegnącym do parownika w kabinie. Patrząc od przodu auta to po lewej stronie na przegrodzie tuż pod podszybiem. Z tego co pamiętam to dość opornie szło rozkręcenie tego. Jak wykręcisz tą rurkę to w środku jest ta dysza i można ją szczypcami wyciągnąć. Ona jest z plastiku i ma takie siateczki po bokach. Zobacz czy nie ma na nich opiłków. Jak są to sprężarka się posypała. Jak nie ma to wystarczy porządnie wyczyścić. Ja czyściłem w myjce ultradzwiękowej w izopropanolu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
