Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 16-07-2017, 15:31   #1
Gawrad
Avatar Gawrad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-07-2017
Model: Ranger
Silnik: 2.2 TDci
Domyślnie AdBlue - awaria
Czy ktoś już miał problem z AdBlue? Mam autko 8500km przejechane, dolewałem AdBlue zaraz pa zapaleniu się komunikatów, raz 10l, drugi raz z dystrybutora do pełna, wczoraj 10l, po przejechaniu około 400km zaczął wołać znów, zrobiłem kolejne 30km bez dolewania, wyłączyłem silnik i wypakowałem rzeczy z auta. Po ponownym uruchomieniu silnika wyświetlił komunikat: pierwszy: o końcu AdBlue do przejechania pozostało 2080km, a zaraz po nim kolejny komunikat: Awaria systemu AdBlue silnik zostanie unieruchomiony za 800km, i kolejny komunikat z symbolem klucza: skontaktuj się z serwisem. Czy miał ktoś podobny przypadek?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-11-2017 o 22:42
Gawrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 09:38   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: AdBlue
Jak rozmawialem z gosciem z pomocy drogowej to mowil ze maja duzo wezwan do Rangerow z adblue, jeden mial 20 pare kilometorow i ledwo wyjechal od dilera.
Mnie akurat tez holowal do dilera ale to z innej przyczyny
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 20:46   #3
Gawrad
Avatar Gawrad
Imię: Adam
Model: Ranger
Silnik: 2.2 TDci
Domyślnie Odp: AdBlue - awaria
No to kolega mnie pocieszył, Heh.
Stary 21-07-2017, 21:14   #4
Gawrad
Avatar Gawrad
Imię: Adam
Model: Ranger
Silnik: 2.2 TDci
Diagnoza szwedzkiego serwisu: do wymiany pompa i jakiś czujnik znajdujące się w zbiorniku AdBlue, pompa wtryskuje cały czas. Ale było tam też autko, którego właściciel do zbiornika AdBlue wlał disla :-D
Stary 02-09-2017, 23:36   #5
Joodel
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Ford Ranger
Silnik: 3.2
ja jestem właśnie po naprawie AdBlue. Przejechane raptem 7100km. Pierwsza dolewka po 4100 ok.10 lirów przy 7100km komunikat zostało jeszcze 980 km dolałem i....zawiecha, komunikat nie gaśnie i zapaliła się kontrolka od AdBlue. 9 dni bez samochodu, wymiana pływaka w zbiorniku. Poprzedni Ranger 8 lat bezawaryjnej eksploatacji.
Joodel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 00:51   #6
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
To wszystko przez ta ekologie, cisna producentow z wyzszymi normami i musza instalowac takie cuda w autach a my sie musimy wtedy z tym meczyc
Stary 03-09-2017, 16:14   #7
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
Customy i duze tranzole na nowym silniku 2,0 tez przez to przechodzą.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 20:27   #8
sl10
Avatar sl10
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: mk4
Postów: 40
A czy mozna wylaczyc programem ten system tak jak dpf?
sl10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 20:50   #9
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Mysle ze mozna wylaczyc, zwlaszcza ze to ten sam silnik co przed liftem
Stary 06-11-2017, 20:48   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
przy okazji wyłączysz sobie norme euro6, tym samym homologacje auta, tym samym prawo do poruszania się po drogach publicznych.
może jeszcze silnik wyłączysz bo dużo pali i zainstalujesz piec na holzgas?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
