Stary 16-07-2017, 16:07   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie "Bżdękanie" tylnych sprężyn
Czym to moze byc spowodowane? Mialem wymieniane cale tylne zawieszenie w moim MK1 HB, sprezyny zostaly stare. Ale przed wymiana nie bylo owego dzwieku. Od razu po wymianie wrzucilem w gniazda tone smaru. Ale dalej to samo. Ma ktos jakis pomysl? Wydaja "bżdęęęk" nawet jak sie wsiada do tylu, minimalne ruchy auta. A moze to nie sprezyny? Ktos pomoze?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 16:09   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: "Bżdękanie" tylnych sprężyn
Może nie ma wytlumienia sprężyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź osłony termiczne wydechu.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 08:36   #3
si3wc4
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 Zetec SE 100KM
Ostatnio borykam się z bardzo podobnym problemem. Tyle że nie miałem robione nic przy zawieszeniu. "Brzdęka" mi prawa tylna sprężyna. Czasem przy wjechaniu w dziurę, czasem przy przejechaniu przez próg.
Całe tylne zawieszenie umyte a następnie sprawdzone na podnośniku. Żadnych luzów i żadnych pęknięć nie widać...
si3wc4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 09:01   #4
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Ja miałem podobną sytuację, ale sprężyny nowe. Z czasem przeszło, dałem trochę smaru grafitowego we wahacz, ale to placebo raczej.
Ponoć powinna tam być gumowa podkładka, ale oryginalnie nie było po niej śladu. Także albo nie było albo wyparowała.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 15:48   #5
mr_mario
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.4
Postów: 8
miałem też podobny problem a przyczyną okazał się pęknięty łącznik stabilizatora który dawał taki sprężysty dźwięk
mr_mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 15:55   #6
miery
Postów: 409
Z czasem pewnie wszystko się ułoży i będzie cisza.
Kup może jakiś smar grafitowy w sprayu i spryskaj wszystkie nowe tuleje. Mi któraś piszczała i pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
