Stary 16-07-2017, 17:25   #1
Mac84
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: tddi
Postów: 21
Domyślnie ogrzewanie albo grzeje albo chlodzi
Witam mam problem z ogrzewaniem dziś zauważyłem że działa tylko w dwóch położeniach albo na maxa grzeje albo daje tylko zimne powietrze patrzyłem pod schowek i silniczek działa tzn kreci ale albo do końca w jedną stronę albo na maxa drugą nic po środku
mam klimę w aucie ręczną ale nie sprawną
co to może być proszę o pomoc z góry dziękuje
Mac84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 19:51   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: ogrzewanie albo grzeje albo chlodzi
Rezystor dmuchawy niesprawny, złącze przy nim nadpalone, jeśli spalony bezpiecznik F82 to zwarcie na dyszach spryskiwaczy.
Stary 17-07-2017, 22:28   #3
Mac84
Imię: Maciej
Silnik: tddi
Postów: 21
dmuchawa pracuje normalnie na każdym biegu
chodzi o to że klapa regulująca przepływ ciepłego i zimnego powietrza skacze w skrajne położenia albo daje nawiew gorącym powietrzem albo zimnym nie mogę ustawić żeby leciało z nawiewu letnie powietrze
Stary 18-07-2017, 00:13   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Panel do wymiany, jeśli typu ON a nie auto.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 09:44   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Klima sterowana ręcznie to coś z silniczkami klapek.
Stary 20-07-2017, 08:00   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprawdz silniczek z wiatraczkiem przy prawym kolanie.
Chociaz nie jestem pewny czy w manualnej wersji tez byl montowany.
U mnie on byl przyczyna naglych skokow z zimnego na goracy i odwrotnie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 19:41   #7
Mac84
Imię: Maciej
Silnik: tddi
Postów: 21
stawiam na panel bo (ta jest on typu OF ON )jak zgaszę auto to klapa się zamyka normalnie i zaczyna wiać zimne powietrze ale jak robię nawiew na zimny na odpalonym silniku to nie chce się przełączyć dzięki za wskazówki
Bump: w manualnej klimatyzacji nie ma czujnika temperatury wewnętrznej
Stary 14-08-2017, 09:56   #8
Mac84
Imię: Maciej
Silnik: tddi
Postów: 21
Znalazłem przyczynę awarii zużyty wieloklin silniczka sterowania klapą nawiewu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
