Stary 17-07-2017, 13:15   #1
Yerbi
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Domyślnie Klekotanie/stukanie silnika
Cześć,
posiadam Focusa mk2, 1.8 benzyna, 2007 rocznik. Zauważyłem u siebie następujące niepokojące zjawisko. Przy przyspieszaniu, w granicach obrotów 1,5 - 2 tys. słychać takie klekotanie/zgrzytanie, coś jakby nienaoliwiony łańcuch lub luźno pracująca rolka. Po puszczeniu pedału gazu dźwięk zanika, słychać tylko przy przyspieszaniu. Dodam, że na luzie przy gazowaniu samochodu tego dźwięku nie ma. Dźwięk również nie jest jednostajny, jest głośniejszy lub cichszy zależnie od gwałtowności wciśnięcia gazu.
Czy ktoś może poradzić co to jest?
Dziękuję.
Yerbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 17:29   #2
salom
Domyślnie Odp: Klekotanie/stukanie silnika
Jeżeli chcesz zlokalizować przyczynę, zdejmij całkiem pasek wielorowkowy osprzętu, przejedż się trochę bez paska, jak dżwięku nie będzie szukaj w rolkach, łożyskach, sprężarce klimy.
Jak dżwięk będzie również przy jeżdzie bez paska, to znaczy że pochodzi z wnętrza silnika, a to już grubsza sprawa. Muszisz to sprawdzić sam, na odległość, to tylko wróżenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
