Stary 18-07-2017, 16:11   #1
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 60
Domyślnie Czy aby działały drl trzeba wymienić przełącznik świateł na taki z funkcją auto?
Jak w temacie a może wystarczy wyjąć bezpieczniki i w pozycji 0 będą drl a o mijania trzeba po prostu pamiętać i sobie po zmroku przełączyć? Tak miałem kiedyś w zafirze B i nie był to problem.Dodam że posiadam czujnik deszczu który działa raczej średnio a więc jest i czujnik zmierzchu ale manualne przestawianie z drl na mijania nie było by dla mnie problemem.
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 20:43   #2
szejbtom
Zarejestrowany: 03-12-2016
Silnik: Duratec HE
Postów: 66
Domyślnie Odp: Czy aby działały drl trzeba wymienić przełącznik świateł na taki z funkcją auto?
Ja zmieniłem przy montażu na przełącznik z AUTO, następnie trzeba to komputerze przestawić (po zmianie przełącznika AUTO, montaż DRL nie wymaga). Obecnie zmieniam jednak ręcznie czyli mam w pozycji O z racji, iż nie chce aby zapalały mi się mijania jak jestem w garażu.
szejbtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
