Stary 19-07-2017, 09:27   #1
Darens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
Domyślnie 1.6 HB 5d - Wymiana tłumika drgań
Cześć!
Ile może kosztować wymiana tłumika drgań w foczce? Byłem u paru speców w moim mieście i... kilku nie robi takich wymian, bo to trzeba ładnie pospawać - ok, rozumiem. Ale byłem u jednego, który mówił, że się tego podejmie, ale gdy zapytałem o orientacyjną wycenę takiego zabiegu, to zaczął kręcić, że to zależy czy będzie trzeba zdjąć kolektor itp, itd.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Darens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 10:05   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: 1.6 HB 5d - Wymiana tłumika drgań
U siebie w 2.0 robiłem u szwagra bez żadnego problemu chociaż też trzeba było ciąć i spawać, w innym aucie za wymianę zapłaciłem 20 zł z wycinaniem i spawaniem, znajomy w 1.8 TDDI też zapłacił około 50 zł za wymianę, więc prędzej zapłacisz więcej za sam łącznik elastyczny niż za wymianę jak trafisz na dobrego mechanika.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 11:02   #3
Darens
Imię: Darek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
W moim 1.6 też niestety trzeba element wyciąć i wspawać. Uznałem, że koleś chce mnie naciągnąć na koszty tym tekstem, że trzeba zdejmować kolektor z silnika, dlatego wolałem zapytać na forum.
Pięknie dziękuję za odpowiedź!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
