Stary 19-07-2017, 12:49   #1
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Domyślnie trzaskający podnośnik szyby
witam kolegów, od kilku dni mam problem z mechanizmem podnoszenia szyb.
Opuszcza szybę ładnie, ale już podnoszenie jest nieprzyjemne - kilka razy przy podnoszeniu trzaska - jakby szyba przycinała się w prowadnicach, coś blokuje szybę i po szarpnięciu idzie dalej. Sprawa nr dwa - jak dojdzie do samej góry to nie przestaje pracować tylko usilnie próbuje domknąć więcej - powodując następne trzaski. Czy tam jest jakiś czujnik położenia szyby? bo druga strona jak dojdzie do góry to zatrzymuje silnik, a tu na siłę pcha dalej... wrażenie jest jakby naprężał mi mechanizm szybę. Szukać jakiejś usterki w mechanizmie podnoszenia czy w elektronice?
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 00:18   #2
Ozik
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 01-03-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: trzaskający podnośnik szyby
W poprzednim aucie miałem podobny problem. Po demontażu "boczka" okazało się, że popękało, ew. przetarło się kilka drucików linki napędu podnośnika, które będąc już luźne wkręcały się gdzie nie trzeba, co powodowało słyszalne trzaski. Proponuję zdjąć boczek i przyjrzeć się w jakim stanie jest linka.
Ozik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
