Stary 19-07-2017, 21:05   #1
arekzegarek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Focus MK2 po lifcie
Silnik: 1.8TDCi
Domyślnie Olej koło zaworu klimatyzacji. Co to za przewód ze zdjęcia?
Cześć, dzisiaj zauważyłem, że pojawił mi się olej w fordzie koło korka od napełniania klimatyzacji. Dołączyłem zdjęcia. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co to za element silnika?
Co to za przewód zaznaczony palcem - ten który dotykam ? To z nim się łączy miejsce wycieku oleju.
Typ Pliku: jpg IMG_20170719_195633.jpg (90.4 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170719_201710.jpg (94.5 KB, 88 wyświetleń)
arekzegarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 21:35   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Olej koło zaworu klimatyzacji. Co to za przewód ze zdjęcia?
Przyglądnij się dokładnie czy nie jest uszkodzony wąż-rura od intercoolera i nie wywala oleju.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 21:41   #3
arekzegarek
Imię: Arek
Silnik: 1.8TDCi
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] właśnie zauważyłem ten wyciek bo zaczęło szumieć przy dodawaniu gazu (syszczenie/szumienie). Po otwarciu maski znalazłem wyciek.
Miałem takie szumienie i "usterkę silnika" rok temu i właśnie wtedy przedziurawiła się rurka jedna gumowa (pod filtrem paliwa). Myślałem, że to znowu ona bo wtedy kupiłem używaną.
Mógłbyś powiedzieć więcej gdzie szukać tego uszkodzonego węża? To ten który pokazuje palcem? On nie jest za cienki na intercooler?
Moje pytania spowodowane są tym, że zbytnio nie rozumiem jak olej mógł się znaleźć w tym miejscu z powodu uszkodzonego węża intercoolera, ale w sumie to się nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Mariusz, twój post mnie olśnił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem dziurę w tej grubej rurze od intercoolera (tym wężu w kształcie litery S), taką na centymetr. Jak pękło rurka od turba, to zapluło olejem ten zaworek od klimy co strasznie mnie wprowadzało w błąd, bo nie szukałem tego co trzeba.
Dzięki! Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez arekzegarek ; 19-07-2017 o 21:55
Stary 20-07-2017, 14:57   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Sprawdź tylko po wymianie na nową, czy do czegoś nie dociska i nie uszkodzi się od otarcia. Po wycieku było widać, że musi coś chlapać olejem a w tej okolicy jest wąż idący od chłodnicy intercoolera.
Mariusz
Stary 20-07-2017, 15:33   #5
arekzegarek
Imię: Arek
Silnik: 1.8TDCi
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Myślisz, że to inne źródło chlapania niż ta pęknięta duża rura od intercoolera? Pękła ta którą dodałem w załączniku tego postu.
Typ Pliku: jpg przewod-intercoolera-ford-focus-1374657-4m51-6k863-ad.jpg (81.3 KB, 27 wyświetleń)
Stary 20-07-2017, 15:59   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak jest pęknięta to będzie na bank to. Ale jak założysz nową to zwróć uwagę czy do czegoś nie dociska.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
