Stary 20-07-2017, 13:03   #1
Szpillaa
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: ST220
Silnik: 3.0 v6 226km
Domyślnie St220 przestał odpalać po nocy
Witam serdecznie, mógłby mi ktoś z posiadaczy Mondka podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny problemu z odpaleniem,
Wszystko było pięknie i niestety rozsypał się kompresor od klimy, wymieniłem, wszystko śmigało, samochód odpalał bez zarzuty (był gaszony w kilku miejscach po drodze z warsztatu do domu) po powrocie najzwyczajniej zgasiłem, zamknąłem i dobranoc. Rano już nie chciał odpalić, rozrusznik kręci a silnik nawet nie kichnie. Dziwnie tak z dnia na dzień, co robić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Szpillaa ; 20-07-2017 o 14:49
Szpillaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 16:07   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: St220 przestał odpalać po nocy
a gdzie parkujesz auto?
moze ktos niechcacy uderzyl i wyskoczyl ci czujnik zderzeniowy odcinajac pompe paliwowa
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 17:01   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Czujnik masz przy lewej nodze kierowcy. W plastiku ochraniajacym słupek jest okrągły otwór - włóż tam palca i wciśnij przycisk.
Jeśli to nie to to stawiam na bezpiecznik i/lub przekaznik pompy. Gaz jest na pokładzie?
Wysłane z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 20-07-2017 o 17:54
Stary 20-07-2017, 19:59   #4
Szpillaa
Model: ST220
Właśnie sprawdzam bezpieczniki i wyglądają na dobre, gazu nie ma i zobaczę ten czujnik
Tak jak radziłeś wcisnąłem ten czujnik i nadal nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Szpillaa ; 20-07-2017 o 23:05
Stary 20-07-2017, 20:49   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A odzywa sie pompa paliwa po przekreceniu kluczyka w stacyjce?
Stary 20-07-2017, 21:12   #6
broth
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Cougar V6
Silnik: 2.5 duratec
Czujnik położenia wału? Miałem podobnie, zaparkowałem samochód rano pod pracą a popołudniu już nie zapalił. Wymiana czujnika rozwiązała problem.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
broth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 23:05   #7
Szpillaa
Model: ST220
Dzięki wielkie za podpowiedzi panowie, Problem rozwiązany i leżał tam gdzie bym się nie spodziewał, Pomimo dopływu prądu pompa nie pracowała, po jej wyjęciu okazało się że kostka jest spalona (nie wiem jak to było możliwe w kąpieli z benzyny) ale jednak, podłączone na nowo i pali od strzała.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2017, 07:56   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Czyli pierdoła :-)
mondeo mk3 , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
