Stary 20-07-2017, 19:23   #1
Lukasz77718
Avatar Lukasz77718
Zarejestrowany: 12-11-2016
Model: Focus ll hb
Silnik: 2.0 DuraTec HE
Postów: 38
Domyślnie Odległość otworów w tylnym zderzaku od ST
Tak jak w temacie interesuje mnie ta odległość zaznaczona na zdjęciu w cm , załóżmy że od wewnętrznych krawędzi wylotów na rurę . I jeszcze rozmiar otworów na rurę. dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 99fbc4594990a3535c1ec7c64dda.jpg (35.0 KB, 24 wyświetleń)
Lukasz77718 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 11:35   #2
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Domyślnie Odp: Odległość otworów w tylnym zderzaku od ST
Pytanie czy w mk2 po lifcie czy przed liftem? Bo różnił się troszeczkę ten zderzak.
Jak wrócę do domu to mogę zmierzyć ile jest u mnie, mam przedlifta
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc
wodzmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 21:22   #3
Lukasz77718
Avatar Lukasz77718
Model: Focus ll hb
Postów: 38
świetnie by było, chodzi mi o przedlifta .
Stary 24-07-2017, 22:27   #4
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Ciężko mi było samem to dokładnie zmierzyć, ale wychodzi mniej więcej 76 cm między wewnętrznymi krawędziami otworów na końcówki wydechu. Co do samych otworów to mierząc od dołu - od wyżej wymienionych krawędzi otwory mają ok 14 cm. U mnie wygląda to trochę inaczej niż na zdjęciu:
Stary 27-07-2017, 17:22   #5
Lukasz77718
Avatar Lukasz77718
Model: Focus ll hb
Postów: 38
dzieki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
