Stary 20-07-2017, 19:36   #1
MisYogi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 TDI AFN
Domyślnie 1.8 tdci 115km Slabe podciśnienie gruszki turbiny
Przedstawię mój problem. Otóż miałem problemy z mocą. Okazały się zapieczone kierownice turbiny. Udało mi się je odblokować i teraz sztanga chodzi bez problemów w całym zakresie.
Problem polega na tym, ze po odpaleniu sztanga nie schodzi na sam dół i moc jest dopiero od około 2500rpm. Po podpięciu podciśnienia od gruszki bezpośrednio do trójnika przy pompie podciśnień sztanga schodzi na sam dół i samochód ma moc już praktycznie od 1500rpm.
Wymieniłem elektrozawor podciśnienia turbiny ale nadal bez zmian. Wyglada tak jakby elektrozawór podawał za niskie podciśnienie. Sprawdziłem tez szczelność wszystkich podcisnien i wyglada w porządku.
Gdzie szukać rozwiązania? Który czujnik steruje tym elektrozaworem?
Z góry dziękuje za pomoc.
MisYogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 13:42   #2
Kirk1
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 115km Slabe podciśnienie gruszki turbiny
Sprawdź pompę podciśnienia. Hamulce się nie zrobiły tępe i twarde?
Kirk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
