Stary 20-07-2017, 22:33   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Mokry spód silnika 2.0 TDCI
Koledzy, to mój pierwszy post na tym forum. Mam w planie kupić focusa z silnikiem 2.0TDCI 136KM 2009 rok, ale martwi mnie wilgotny (prawdopodobnie od oleju) dół silnika/skrzyni - obserwacja w kanale, ale bez zdejmowania osłony. Cała góra, okolice wtrysków i turbo jest sucha. Z czym muszę się liczyć?
Z góry dziękuję za szybką i konstruktywną pomoc.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 23:38   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Mokry spód silnika 2.0 TDCI
Trzeba zdjąć osłonę i obejrzeć, wyczyścić i obserwować. Jak niewielki wyciek i nie ubywa oleju to można z tym pojeździć, u mnie był wyciek z uszczelniacza wału i to spory, cały dół był zalany, naprawiłem przy okazji wymiany sprzęgła, w innym wypadku uszczelniacz + zdjęcie skrzyni - 3-4 stówy. Może być z pokrywy rozrządu, do naprawienia orzy wymianie rozrządu, za samo zdjęcie pokrywy i uszczelnienie nie wiem ile mogą zawołać. A może być jakaś błahostka, najważniejsze sprawdzić i zdiagnozować.
Stary 21-07-2017, 09:33   #3
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Dziękuję za szybką odpowiedź. Rozumiem, że ciężko powiedzieć bez diagnozy, niestety mam ograniczony dostęp do auta. Jaki byłby wariant pesymistyczny?
Stary 21-07-2017, 18:46   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Chyba uszczelniacz wału i zdjęcie skrzyni, tak jak pisałem, 3-4 stówy. Gorzej chyba nie może być.
Stary 21-07-2017, 18:51   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Turbina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
