Stary 21-07-2017, 08:55   #1
ShpxLbh
Avatar ShpxLbh
Zarejestrowany: 29-03-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi duratorq 68km
Postów: 14
Question Szum w łożysku ? ale czego
Witam! pozwoliłem sobie ukraść zdjęcie z forum żeby przedstawić problem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż w miejscu czerwonym występuje szum, może nie taki mocny ale na postoju słyszę jakby nie pracowało to gładko
co to jest?
czy trzeba wymienić łożysko?
Typ Pliku: jpg Untitled-1.jpg (96.3 KB, 44 wyświetleń)
ShpxLbh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 10:10   #2
salom
Domyślnie Odp: Szum w łożysku ? ale czego
To jest pompa wspomagania kierownicy, szum raczej nie pochodzi z niej, tylko od rolki paska wieloklinowego znajdującego sie pod pompą.
Na wiele lat w motoryzacji, nie słyszałem nigdy aby szumiało łozysko tej pompy, ponieważ tam jest cisnienie oleju wysokie, i łożyska tam sie nie psuja, ale może jesteś pierwszy.
Stary 21-07-2017, 10:40   #3
ShpxLbh
Avatar ShpxLbh
Model: Fiesta
Postów: 14
możliwe! ciężko było mi n szybko określić to.
czyli rolka do wymiany przy okazji wymiany paska wieloklinowego ?
Stary 24-07-2017, 08:41   #4
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Ja miałem taki szum 2 miesiące w tym samym aucie i potem kółko które jest na samym dole, które napedza pozostałe się rozwulkanizowało. zerknij tam od spodu w jakim jest stanie moze masz to samo. U mnie to sie stało przy przebiegu 220tys
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
