Stary 21-07-2017, 14:31   #1
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Domyślnie Moduł SRM - Błąd B119F
Witam wszystkich,
Ostatnio sprawdzałem FORScanem błędy DTC i pojawił się się w module SRM - B119F:00-2F
"Kod: B119F - Antena GPS
Status:
-DTC obecny w czasie wydania polecenia
-Kontrola usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy"
Kabel jakiego używam to Viaken.
Błędy nie da się usunąć pojawia się za każdym razem.
Generalnie Voice Control działa (po naciśnięciu "Voice" na manetce otrzymujemy komunikaty po Angielsku, na Blaupunkcie NX DVD pojawia się lista komend.
Wydawanie komend po Angielsku również działa poprawnie (Zmienia stacje radiowe itp.)
Można również zmienić język w ustawieniach nawigacji dlatego zastanawiam się o co chodzi z tym błędem.
Z góry dzięki za sugestie.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 16:11   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Moduł SRM - Błąd B119F
Napisał inteligent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...o co chodzi z tym błędem.
Nie do końca poprawna konfiguracja modułu (nieszkodliwie, bo bez wpływu na funkcjonowanie). Jest ustawione "... BT Audio + Navi" a powinno być "...BT Audio for NAV Only".
Ford miał pomysł, by do modułu BT/VC podpiąć bezpośrednio antenę GPS i by ta antena współdziałała po BT z pewnymi telefonami. Autor pomysłu już pewnie na emeryturze a anteny GPS podpiętej wprost pod moduł BT/VC nikt z nas nie widział...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć stosowne piny we wtyczce modułu są...
Stary 22-07-2017, 17:52   #3
inteligent
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Było dokładnie tak jak napisałeś. Po zmianie opcji w ELMConfig na "BT/VC High + USB, and BTAudio for NAV Only" i zapisaniu konfiguracji do BCM błąd DTC zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki piękne za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2017, 16:15   #4
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Może mała podpowiedź z tym samym błędem, ale po upgrade do SYNC3 (Moneo MK5 2015)?
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 20:35   #5
Postów: 18,074
Napisał blazeyzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Może mała podpowiedź z tym samym błędem, ale po upgrade do SYNC3 (Moneo MK5 2015)?
Wręcz diagnoza!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś / założono Ci / Ty założyłeś komuś kiepską antenę GPS z Allegro. Cała duża partia anten ma tę przypadłość ujawnianą w Sync3 a często nie dającą się zauważyć w innych navi. Trochę takich też nakupiłem.
Ostatecznie używam tych - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo sprawdziłem, że nie mają tej przypadłości.
Pisałem o tym w relacji z montażu Sync3 w S-maxie MK2 - tam, gdzie "chwaliłem się" użyciem szlifierki kątowej do dorobienia mocowań ekranu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-09-2017 o 21:07
Stary 12-09-2017, 21:41   #6
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Brawo Ty! Jak zwykle pomocny. Dziękuję już zamówiłem. Sam sobie robiłem upgrade I antenę fakra zmieniłem na nową. Niestety od tego samego sprzedawcy, myśląc że zepsuta jest sztuka. A tu okazuje się, że cała partia.
Jeszcze raz dziękuję, jak zainstaluję polecaną dam znać.
Stary 20-09-2017, 20:27   #7
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Antena wymieniona -> błąd zniknął. Przy okazji upgrade SYNC3 do 3.0.
Bardzo dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
