Stary 21-07-2017, 16:52   #1
mariusz_w4
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Domyślnie Koło dojazdowe
w C-maxie mam zestaw naprawczy koła i postanowiłem kupić dojazdówkę i komplet do obsługi koła.W bagażniku jest miejsce (wytłoczka) na koło ale mamy różnicę w wysokości podłogi która chcę zniwelować.Różnica to jakieś 5-6 cm . Może ktoś ma już wypróbowane rozwiązanie ? Ja zastanawiam się nad pianką tapicerską o takiej grubości lub płytą styrodurową ( twarda pianka używana w budowlance do ociepleń ) .
Lewarek może tez tam się zmieści ale w razie czego może jeździć w bagażniku w skrzynce .
Proszę o jakieś sugestie i pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz_w4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 20:58   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Koło dojazdowe
Ja u siebie wycinalem drutem oporowym w styropianie grubosci 5cm dwa takie wklady podobne do orginalow i jest spoko ,ale kiedys zrobie z 10 bedzie mialo takie trzymanie przy fotelach takjak fabrycznie jest. Ogolnie jestem zadowolny bo podnosnik jest przykrecony i kolo tez
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 21:44   #3
mariusz_w4
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na podnośnik miałeś jakąś wytłoczkę czy leży na kole ?
Stary 21-07-2017, 21:57   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
W tych c maxach po 2015 jest na takiej cienkiej podkladce ze styropianu albo czegos podobnego jak TV pakuja i owijaja w pudelku ,ale ogolnie nie ma wytloczki tylko jest luzem przykrecone,kolo jest nad podnosnikiem i tez przykrecone. Ogolnie do mojego bylo ciezko cos dostac,nie wiem jak z wczesniejsza wersja.Zaluje ze nie zamowilem tego z samochodem tylko 250zl doplaty,mialem zakladac pelnowymiarowe i dlatego tak wyszlo,ale bagazik sie zmniejsza bardzo wiec darowalem to sobie i kupilem caly zestaw na allegro za 300. W ASO wolaja za kolo ok 1600 plus te styro z podnosnikiem 1300 wiec ceny z innej planety.
Stary 21-07-2017, 22:15   #5
mariusz_w4
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Jak byś miał jakieś foty to chętnie zobaczę .Ja mam mało miejsca i lewarek się nie zmieści w kole bo moje leży powierzchnią z otworem centrującym do góry.Lewarek jakoś upcham w bagażniku ważne że koło jest i nie trzeba pchać w oponę tej masy uszczelniającej.
Stary 21-07-2017, 22:36   #6
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Zrobie zdjecie jak to zrobilem u siebie ,ogolnie prawie jak orginal,podnosnik sie miesci pod kolem bez problemu,kolo jest nad nim otworem centr. Do gory,z boku kola nawet zmiescilem ten maly kompresorek z zestawu naprawczego ,moze jutro pstrykne foty
Stary 21-07-2017, 22:45   #7
djalvin83
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: C-max
Postów: 24
Pstryknij pstryknij sam jestem ciekaw jak to wygląda
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
djalvin83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2017, 23:04   #8
mariusz1682
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: C-MAX MK2
Silnik: 1.6 TDCi @ 140 KM
Postów: 22
Ogólnie to wygląda tak:
Ostatnio edytowane przez mariusz1682 ; 21-07-2017 o 23:07
mariusz1682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2017, 08:21   #9
mariusz_w4
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
No fajnie to wygląda , muszę poszukać oryginała jak nie znajdę to wytnę z dostępnych materiałów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2017, 14:45   #10
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
U mnie tak to wyglada,jak dostane kiedys orginal styro to podmienie
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
