Stary 24-07-2017, 12:20   #1
endriu93
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Focus Mk2
Unhappy Dmuchawa nawiewu wyłącza się po kilku minutach
Drodzy Forumowicze,
Mam dosyć nietypowy problem. Dmuchawa nawiewu działa całkowicie losowo.
Kiedy odpalam samochód na zimnym silniku zwykle uruchamia się i działa przez około 5-10 minut, ale czasem są to nawet 3 minuty. Jak już się wyłączy nie ma znaczenia, który bieg ustawię i ile razy przekręcę pokrętło-włącznik. Żeby włączyć ponownie muszę zgasić silnik i kilka/ kilkanaście razy przekręcić kluczyk do pierwszej pozycji do czasu, aż nie usłyszę, że zaczęła pracować.
Mechanik u którego byłem się poddał. Klima sprawdzona, uszczelniona, nabita.
Bezpieczniki ok na pierwszy rzut oka.
Macie może jakieś pomysły?
endriu93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 12:40   #2
salom
Domyślnie Odp: Dmuchawa nawiewu wyłącza się po kilku minutach
Czasami tak się dzieje, jak klima próbuje usunąć parę z szyb wewnątrz, po nocy włącza sie samoczynnie, warunek aby było pokrętło nawiewu ustawione na pracę, jeżeli masz klimę elektronic, to pewnie tam jest inaczej, albo coś sknocone.
Tak sie dzieje, nie wpływa na szybkość jazdy, ani inne parametry.
Można grzebać, płacic, lub zapomieć o sprawie.
Może sie znudzi, i nie będzie włączać sie sama.
Stary 24-07-2017, 13:50   #3
endriu93
Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Dzięki za odpowiedź, ale widzisz problemem jest nie to, że klima włącza się sama, tylko, że się wyłącza dmuchawa nawiewu. Przestaje działać ot tak. I żeby ponownie ją uruchomić muszę gasić silnik i jak głupi kręcić kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasem nawet po całej nocy wsiadam i nie działa.
Jak chodzi o ten wyłącznik czasowy AC to rzeczywiście jest tak jak mówisz. Klima się włącza na kilka minut, a następnie wyłącza. Przyznam, że jest to bardzo wygodne szczególnie w sezonie zimowym.
Ale co zrobić z wyłączającym się nawiewem? Jakieś pomysły?
Stary 24-07-2017, 15:19   #4
salom
Czy piszesz o nawiewie dmuchawy wewnątrz auta, czy wentylatorów klimy i silnika, chłodzenia ??
Stary 19-01-2018, 18:49   #5
polotom24
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC SFI 8V
Widzisz też mam taki sam problem objawy idealnie takie same nie szukałem puki co przyczyny bo nie wiedziałem od czego zacząć aż kolega podsunął mi pomysł a w zasadzie powiedział o defekcie w jego aucie co prawda to nie był ford ale zasady podobne a mianowicie PRZEKAŹNIK z tego co dotychczas przeczytałem w necie to fordy owy na kom i jest on umieszczony na słuchawkę nawiewu tuż za schowkiem czy to jest to....? Nie wiem bo niestety na miejscu będę za tydzień i wtedy sam sprawdzę już się zorientowałam ile kosztuje taki przekaźnik
Bump: .....zabawne błędy słownik w telefonie przekrecił chodzi mi o silnik nawiewu jest zaraz za schowkiem a przekaznik jest niby zamontowany na nim tak by odrazu mógł sie schładzać spróbuj podmiany to na inny dzialajacyalbo od razu nowy
polotom24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 15:49   #6
DAN82
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 16v
Odgrzewam kotleta.
U mnie objawia się to w ten sposób, że po załączeniu nawiewu (mam climatronic) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjęcie poglądowe.
Nie ważne czy auto ciepłe zimne noc czy dzień... Wiatrak kręci się normalnie i po czasie (różnie to bywa minuta, dwie... 10) zaczyna zwalniać wydając dziwny odgłos (nie umiem go określić) i się zatrzymuje...
Po kilku razach włącz/wyłącz czasami zaskakuje i kręci się normalnie aż do czasu kiedy zaczyna zwalniać i historyjka się powtarza.
Pisząc już o nawiewie dodam też, że mam problem z ustawieniem temp.
Jak wieczorem auto zostawię na Low i rano jadę do pracy to pomimo że auto jest nagrzane nie podaje ciepłego powietrza....
Dopiero zabawa w górę w dół... LO/HI pomaga w momencie gdy słychać takie jakby odklejenie się jakiejś zapadki...
Skleja mi się tam coś?
Ciężko się dostać do tej klapki która steruje powietrzem ciepło/zimno?
Daniel
DAN82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 21:05   #7
dzikibanan
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Odgrzeję temat, mam dokładnie te same objawy co kolega w pierwszym poście. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem i może coś podpowiedzieć?
dzikibanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 09:13   #8
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 340
Proponuję w pierwszej kolejności zrobić autotest climy, o ile masz climatronica.
U siebie kiedyś miałem tak, że dmuchawa chodziła jak chciała. Okazało się, że miałem zimne luty w panelu. Oczywiście po zrobieniu autotestu, wyskoczył błąd, bodajże wiatraka.
Od tamtego czasu spokój.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 16:42   #9
dzikibanan
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Mam climatronica. Test klimy zrobiony nie pokazał żadnych błędów.
Edit: Uszkodzony rezystor dmuchawy. Niestety nie ma dobrego dostępu do wymiany. Trzeba było zdejmować deskę rozdzielczą.
Ostatnio edytowane przez dzikibanan ; 03-11-2020 o 20:35
dmuchawa , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
