Stary 25-07-2017, 09:17   #1
art85
Zarejestrowany: 23-10-2014
Domyślnie rozrusznik nie kręci, zmiana położenia lewarka czasem pomaga
Witam wszystkich,
problem występuje w:
- Mondeo mk3 2002r., 2.0 TDCI, skrzynia TipTronic.
opis problemu:
- po przekręceniu kluczyka na zapłon nie ma reakcji tzn. rozrusznik kompletnie nie odpowiada, kontrolki przygasają, napięcie jest ok. Po kilkukrotnych próbach udawało się odpalić. Rozwiązaniem okazała się zmiana/ruch z pozycji P na dowolną pozycję i powrót na P, ale ostatnio nawet ten sposób zawiódł. Dodam, że lewarek czasem się blokuje i należy go lekko klepnąć z góry.
kierunek auto-diagnostyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
- jeden z kierunków rozwiązania problemu jaki znalazłem na forum było zanieczyszczony rozrusznik, gdzie po wrzuceniu biegu i "ruszeniu" samochodem, tryby powodują obrót wirnika rozrusznika i tym samym kontakt szczotek z nim co skutkuje poprawnym działaniem - tylko, że ponoć on na biegu się kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czy tak? opis rozwiązania nie był powiązany z automatem
- istnieje czujnik przy lewarku skrzyni, który jest potwierdzeniem pozycji P, a który nie działający jest przyczyną problemu,
Proszę o pomoc, z góry dziękuje
Artur
art85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 10:18   #2
salom
Domyślnie Odp: rozrusznik nie kręci, zmiana położenia lewarka czasem pomaga
Musisz ustalić, czy problemem jest rozrusznik, czy tylko jego włączanie kluczykiem. A że jest to skrzynia automatyczna, to zapala tylko na położeniu P lewarka i N.
Gdy okaże się że włączanie, to przy wejściu do skrzyni tego cięgła od lewarka zmiany biegów, jest kostka elektryczna, którą nalwży poruszać, docisnąć, lub odpiąć, popsikać wd 40.
Jeżeli problemem jest rozrusznik, to aby sprawdzić, weż 1 m kabla, jedną strona podłącz do plusa akumulatora, a drugą dotykaj do cienkiego kabelka przy elektromagnesie rozrusznika. Powinien załapywać, a jak przytrzymasz kabelek to powinien kkręcić. Jeżeli nie kręci, a kabel który trzymasz w ręce robi sie ciepły lub gorący, rozrusznik do wymiany.
Zrób, próby, napisz jak poszło.
automat skrzynia , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
