Stary 26-07-2017, 15:46   #1
adrian1507
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Domyślnie Przepalający się bezpiecznik F8,wentylator sprawny
Witam.Mam taki problem w Mondeo mk3 2.0 TDDI.Otóż,ciągle przepala mi bezpiecznik F8 60A zaraz przy odpaleniu samochodu.Wentylator chłodnicy odpada bo jest nowy i na krótko podłączony działa bez zarzutu.Samochód jest u drugiego mechanika już,ponieważ pierwszy nie sprostał zadaniu.Może Wy coś pomożecie?
adrian1507 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 16:11   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Przepalający się bezpiecznik F8,wentylator sprawny
A czy jak odlaczysz wentylator to nadal przepala bezpiecznik?
Kolejne pytanie to panuje moda na swiatla dzienne led podlaczone wlasnie pod "+" wentylatora, rowniez masz ten bajerek?
Ostatnia sprawa to przetarty przewod zwierajacy do masy.
Zaczalym od odlaczenia wentylatora i czy problem nadal wystepuje, jezeli nie to problem z podlaczeniem, jezeli tak to zwarcie w intalacji
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 16:31   #3
adrian1507
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Mechanik twierdzi,że instalacja jest sprawna,tak mam ledy do jazdy dziennej,a nie sprawdzałem z odłączeniem wentylatora.poprzednim razem miałem taka sytuację w zeszłym roku ale wtedy spaliło wentylator.a ledy są odkąd mam auto i nie sprawiało to problemu.
Stary 26-07-2017, 16:45   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak lecz sa podlaczone pod zasilanie wentylatora, pobor pradu ledow plus wentylatora moze byc wyzszy niz bezpiecznik.
Moim zdaniem powinienes zamontowac dodatkowy bezpiecznik na przewodzie do ledow, to tylko elektronika, moga powoli sie wypalac, pobierac wiecej pradu i zwierac a gorzej jak na trasie nie zadziala wentylator.
Odlacz ledy, podlacz wentylator i sprawdz co sie stanie, czy nadal bedzie palilo bezpiecznik.
A ledy jak i zwykle zarowki maja okreslana liczne godzin pracy i liczbe wlaczen, pozniej sie pala
Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 26-07-2017 o 16:48
Stary 26-07-2017, 16:50   #5
adrian1507
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
No jeden sie przepalił już widziałem.ale to chyba halogeny mam a nie ledy
Stary 26-07-2017, 16:52   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wiec sprawdz gdzie sa podlaczone.
Moze sa tam wstawione zarowki ledowe.
Jak sie przepali wolfram w zarowce to nic sie nie dzieje.
Jak sie pali led to zwiera
Stary 26-07-2017, 17:05   #7
adrian1507
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Ok dzięki sprawdzę
Stary 26-07-2017, 17:44   #8
Maniack_1211
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Mk3
Silnik: TDDI
Postów: 18
ledy i duzy prad hhaha dobre, bezpiecznik 60A jest równiez bezpiecznikiem na swiece żarowe, wiec sprawdz swiece zarowe , mozliwe ze szyna zasilajaca swiece zarowe gdzies zwiera do odudowy silnika.
Maniack_1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 18:17   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Podam Ci maly przyklad chlopcze malej wiary.
Zarowki podswietlenia tablicy, spali sie od nich bezpiecznik tylko i wylacznie gdy dotkniesz przewodem do obudowy.
Zalozona zarowka ledowa pali go bez problemu.
Kolejny przyklad:
Koles zalozyl sobie ledy w halogenach w Vectra C, spalony led kosztowal wymiane calego modulu zasilania ( brak bezpiecznika od halogenow).
Przyklad nr 3
Podlacz sobie zarowke pod zasilacz i zwieksz napiecie, w pewnym momencie przepali sie wolfram.
Zrob to samo z ledami, przepalony jeden z nich powoduje wiekszy prad na pozostalych a efekt koncowy jest taki ze spalisz zasilacz, taki bedzie spadek napiecia a duzy pobor pradu
Wracajac do tematu zgodze sie jedynie z Toba w kwestii bezpiecznika, sprawdzilem rowniez odpowiada za swiece.
Stary 27-07-2017, 08:16   #10
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Któraś świeca żarowa ma zwarcie na bank mialem to samo i zanim ją wymieniłem to jeździłem na jednej odpiętej. Odepnij kolego najlepiej cały przewód od świec żarowych i sprawdź wtedy czy pali bezpiecznik. Halogeny zostaw w spokoju są na innym bezpieczniku.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 27-07-2017 o 08:39
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , mk3 , tddi , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
