Stary 26-07-2017, 19:44   #1
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 78
Domyślnie Programowanie szyby po stronie kierowcy
Witam szanownych forumowiczów. Proszę o pomoc w zaprogramowaniu szyby po stronie kierowcy. Niestety szyba kierowcy działa w sposób następując. Naciskam i trzymam przycisk opuszczania, szyba opuszcza się i zatrzymuje po około 10-15 cm pomimo że nadal trzymam palec na przycisku. Żeby jeszcze obniżyć musze puścić przycisk opuszczania i nacisnąć ponownie co daje kolejne 10-15 cm, czyli jeżeli chce całkowicie opuścic szybe musz procedure powtorzyć 4-5 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i podobnie przy zamykaniu. Nie bardzo wiem jak ponownie zaprogramować otwieranie/zamykanie szyby w tryb one-touch.
Próbowałem metody znalezionej na forum (fiestaklubpolska.pl)
1). Przekręć stacyjkę w drugą pozycję... albo najlepiej odpal samochód,
2). Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierania szyb tak aby szyba się opuściła na sam dół, (w moim przypadku musze kilka razy nacisnąć/puścić przycisk jak opisane powyżej)
3). Jak tylko się opuści zwolnij przycisk i naciśnij go (tak jakbyś jeszcze opuszczał szybę) na 5 sekund,
4). Jak zwolnisz przycisk zacznij zamykać szybę. Jak się zamknie puść przycisk, (tutaj przy podnoszeniu podobnie - pociągnać przycisk/puścić aby zamknąć)
5). I na 5 sekund przytrzymaj przycisk(tak jakbyś zamykał szybę).
Próbowałem też metody, ze stacyjka na drugiej pozycji (bez odpalania silnika), następnie opuszczanie szyby o jakieś 5-10 cm a nastepnie zamkniecie, puszczenie przycisku i ponowne pociągniecie przycisku do góry na 2 sekundy, puszczenie przycisku a następnie ponowne pociągniecie przycisku na 2 sekundy i puszczenie.
Znalazłem też metodę, stacyjka na pozycje drugą i przy zamknietej szybie pociągnąc trzymać przycisk do góry przez około 10 sekund.
Niestety żadna z metod nie daje rezultatu. Zaznaczam że przed odpięciem akumulatora wszystko było OK.
Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 11:51   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Programowanie szyby po stronie kierowcy
Te 10-15cm to przesuwa się w 1 czy 2 położeniu przycisku?
Z tego co pamiętam w Fieście nawet niezaprogramowana szyba kierowcy daj się opuścić automatycznie 1 nacisnięciem, problem jest jedynie z zamykaniem, które trzeba zaprogramować.
A próbowałeś opis z instrukcji auta?
1. Unieś przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie. Przytrzymaj przełącznik uniesiony przez jeszcze jedną sekundę.
2. Zwolnij przełącznik i unieś go ponownie, dwa lub trzy razy, na jeszcze jedną sekundę.
3. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je automatycznie.
4. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamknie się automatycznie.
Stary 27-07-2017, 18:19   #3
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
ja z szyba kierowcy nie mam problemów ;p ale pasażera nie chce się wcale zaprogramować
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 18:47   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Napisał mathkaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w masz z tyłu elektryczne sterowanie szyb , jeżeli nie to nie ma takiej możliwości.
Stary 27-07-2017, 20:43   #5
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
nope , jedynie przod elektryk
czyli jak tylu nie ma to pasazer nie pojdzie w auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
czemu
Stary 28-07-2017, 13:14   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie się wydaje, że w Fieście przed FL zawsze tylko kierowca ma automat, nawet z tyłem elektrycznym.
Dopiero po FL dodali resztę.
Stary 28-07-2017, 19:40   #7
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 78
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[/I]
W obu przypadkach - tzn jak trzymam lekko nacisniete okno sie opuszcza i zatrzymuje po 10-15 cm, lub jak nacisne mocno i puszcze to opuszcza się samo i zatrzymuje po 10-15 cm.
Próbowałem dwa razy, niestety nadal to samo. Chyba że trzeba powtorzyć 3-4 razy albo i wiecej tą samą procedure?
Żeby pokazać jak mniej wiecej okno się zachowuje wklejam link co prawda to renault espace ale pokazuje identyczną sytuacje.
Stary 22-01-2018, 16:30   #8
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 78
Przepraszam za odkopywanie starocia, ale udało mi się dorwać trochę czasu i zdiagnozować problem. A był trywialnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do przełącznika dochodzą dwie wtyczki jedna 8 pinów druga 4piny. Okazało się że wyciągnięciu z przełącznika z drzwi jedna ta 4 pinowa wtyczka wypięła się. Niezaprogramowana szyba po podpięciu wtyczki na swoje miejsce zachowuje się tak że, po jednym "głębszym" naciśnięciu (i puszczeniu) szyba jedzie sama do samego dołu, a jak chce się zamknąć to trzeba trzymać cały czas przycisk do góry. Po zaprogramowaniu, wszystko chula jak dawniej. Z tego co wyczytałem w jakieś serwisówce fiesty z USA, że przełącznik zlicza impulsy z silnika i na tej podstawie odczytuje/zapamiętuje krańcowe pozycje. Brak komunikacji z silnikiem objawia się powyżej opisanym problemami i niemożliwością zaprogramowania. Dziękuję za uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
programowanie , szyba boczna przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
