Stary 27-07-2017, 12:51   #1
mazder335
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-01-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Domyślnie Dolewać Eolys czy usuwać filtr?
Cześć i czołem!
Komputer wskazuje mi brak dodatku w dpf.
Gdziekolwiek dzwonię po mechanikach to doradzają wg oferty na swoje usługi. Tam gdzie usuwają filtry - mówią usuwać. Tam gdzie dolewają - dolewać.
Koszt tej i tej usługi jest w granicy 800-1000zł.
Na allegro sam płyn koztuje ok 450zł, ale nie mam dostępu ani do kanału ani do podnośika.
Dodam, że chodzi o 1,6 tdci, 2009rok, 109 koni, 230tys przebiegu. Wcześniej tylko drobne problemy z dpf. Dużo jeżdżę w trasę więc daje radę.
Co waszym zdaniem powinienem zrobić?
mazder335 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 13:08   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Dolewać Eolys czy usuwać filtr?
Za 350 zł nie zorganizujesz kanału ani podnośnika? Ja bym dolał, tym bardziej, jak jeździsz sporo w trasie i filtr ma się kiedy wypalić. Tylko samodzielnie, bez naciągania na 800 zł.
Stary 27-07-2017, 14:41   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niedawno dolewał i resetował sam, może coś podpowie.
Stary 27-07-2017, 17:35   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Dla chcącego nic trudnego nawet bez kanału się da bez problemu. Sam tak zrobiłem i nawet filmik jest
Stary 30-07-2017, 08:16   #5
hubert2353
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 18
Ja osobiście bez kanału dolewałem.
Wślizgujesz się pod auto od tyłu i jakąś większą strzykawką wlewasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem usunąłem błąd z kompa (gdzieś czytałem, że należy robić jakąś adaptacje, u mnie samo się "zaadaptowało" bo komp nic nie pokazuje)
Mi bez problemowo się udało, więc sądzę że i ty dasz rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że na pewno się usmolisz po łokcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hubert2353 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 09:28   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Powinno się dolewać przez dolny wężyk do momentu aż zacznie się przelewać przez górny, wtedy jest pewność że zbiorniczek jest cały zalany. Następnie nawet Forscanem informujesz komputer samochodu o uzupełnieniu dodatków do paliwa i masz spokój jakiś czas. Chyba że masz już ciśnienie różnicowe za duże to trzeba wymienić filtr, albo wyciąć i obrobić soft w samochodzie - wszystko zależy od stanu finansów użytkownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., no i podejścia do ekologii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 12:33   #7
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Jak nie chcesz się wślizgiwać pod auto to w wawie (w innych miastach pewnie też) są warsztaty samoobsługowe. Wynajmujesz tam stanowisko na godziny i masz do dyspozycji podnośnik.
Koszt z tego co mi wiadomo to 25-30 zł za godzinę.
Podejrzewam że w godzinie się wyrobisz.
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 00:06   #8
upupaepops3103
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 50
Czekam z utęsknieniem aż wprowadzone zostanie rygorystyczne prawo, nakazujące przywrócenie do stanu fabrycznego auta w którym usunięto DPF, lub jego złomowanie.
upupaepops3103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 06:57   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał upupaepops3103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zostaniesz sam w tym kraju, na pustyni szukajac wody i paliwa
Stary 31-07-2017, 07:33   #10
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
E tam, od razu kara śmierci! A co!
W dupach wam się poprzewracało...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
