Stary 30-07-2017, 02:32   #1
lubelskikoksu
Zarejestrowany: 05-05-2017
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Konwerter Hi-Lo fabryczne radio
Witam!
Mam problem z konwerterem Hi-LOW. Model Hollywood HLC-1, który po podłączeniu wyrzuca wzmacniacz w tryb protect. Kolejny adapter KICX HL 330 po podłączeniu wszystko działało, jednak po jakiś 2-3 min subwoofer przestał grać. Sprawdziłem przewody sygnałowe oraz zasilanie i wszystko teoretycznie jest w porządku. Wzmacniacz załącza się normalnie natomiast subwoofer w ogóle nie gra. Sprzęt był również sprawdzany na innym radiu z wbudowanymi wyjściami RCA i wszystko działało. Nie wiem czy wina jest konwertera czy leży po innej stronie. Próbuję podpiąć się pod fabryczne radio Sony CD z Forda S-Max z 2008r. Adapter jest wpięty w przewody głośnikowe z tyłu bezpośrednio za kostką z radia. W aucie są wymienione głośniki, z przodu mam Audiosystem MX165 3 omowe, natomiast z tyłu Hertz DSK 165 4 omowe. Czy ktoś miał podobny problem i jest w stanie pomóc? Jak ewentualnie dokonać jeszcze diagnostyki sprzętu? Jakie powinny być napięcia wyjściowe z konwertera na przewodach RCA? Nie mam ochoty kupować kolejnego adaptera z nadzieją, że może zadziała.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-07-2017 o 15:58
lubelskikoksu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 13:59   #2
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Domyślnie Odp: Konwerter Hi-Lo fabryczne radio problem
Może jest problem ze zbyt dużym poborem z wyjśc głośnikowych? Adapter też potrzebuje troche mocy. Masz bardzo dobre glośniki które powinny być zasilone wzmacniaczem a nie radiem. Nie wykorzystujesz ich w 100%. Odłacz glośniki w które jest wpięty adapter sprawdz prace adaptera bez dodakowego obciązenia wyjścia na głośniki.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 12:06   #3
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Wyprowadź sygnał lowlevel z radia, w sony da się to zrobić, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podpowiedział mi jak to zrobić i wzmak gra
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 17:39   #4
lubelskikoksu
Silnik: 2.0TDCI
Napisał SLIWKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za radę! Sprawdziłem i jednak przy wypiętych tylnych głośnikach załącza się ten konwerter Hollywood bez przejścia wzmacniacza w tryb protect. Ten drugi działa bez zarzutu. Natomiast okazało się, że winowajcą jest głośnik, który okazał się spalony. Chwile pograł i bez większego "huku" przepalił się. Czy winą mogło być za małe napięcie przekazywane przez konwerter w skutek większego poboru przez niefabryczne tylne głośniki? Teoretycznie jest to tylko sygnał, a wzmacniacz jest dobrany z lekkim zapasem.
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyprowadź sygnał lowlevel z radia..
Masz jakiś tutorial czy pisać bezpośrednio do rumunn95?
Mam jeszcze takie pytanie o przewód remote. U siebie podłączyłem pod przewód od sterowania anteny w kostce ISO, natomiast tam otrzymuję napięcie dopiero po zapłonie, a nie udało mi się zlokalizować przewodu który dawałby napięcie po pierwszym przekręceniu kluczyka. Próbowałem też podłączyć do wyjść radiowych (12v acc/sterowanie wzmacniaczem), ale bezskutecznie.
Ostatnio edytowane przez lubelskikoksu ; 31-07-2017 o 17:43
Stary 31-07-2017, 20:46   #5
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Postów: 150
Remote zrob sobie po zapalniczce np. po otwarciu auta masz juz zasilanie wzmacniacza. A po zamknieciu auta przynajmniej u mnie mam napiecie na zapalniczne przez okolo 5 min. W stanie jałowym wzmacniacz zasilany az tak duzo pradu nie pobiera abys mial problemy z rozruchem. To jest schemat moze sie przydac. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2017, 22:36   #6
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Hej koksu �� pisałeś do mnie chyba na sca. U siebie konwerter mam spięty w tylne lewe drzwi bez rozlaczania głośnika. Remote mam podłączone pod elektryczną regulację fotela z wpietym wlacznikiem abym mógł jak bym chciał posłuchać muzyki z sub na wył. silniku. Konwerter z wzmacniaczem ładnie schowane w schowku podłodze. Sub w bagażniku. Żebyś był bliżej z chęcią pomógł bym ogarnąć car audio.
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 12:27   #7
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
ja remote wyciągnąłem z kostki zza radia ale zabijcie mnie nie pamiętam który pin, napewno to było złącze A lub B
a tak z innej beczki jak wstawione suby do bagażnika?
Stary 02-08-2017, 08:34   #8
lubelskikoksu
Silnik: 2.0TDCI
Dziękuję Panowie za pomoc. Jeżeli chodzi o remote to narazie pozostawiam go podpiętego pod styk nr.14 od sterowania anteny, który jak się okazało daje napięcie po zapłonie oraz po pierwszym przekręceniu kluczyka z włączonymi światłami pozycyjnymi. Właśnie myślałem nad tym żeby wpiąć na stałe w 12V i dołączyć do tego jakiś przełącznik.
Skrzynia wstawiona w rogu w bagażniku.
Stary 02-08-2017, 09:12   #9
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
foto proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
