Stary 30-07-2017, 11:56   #1
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Domyślnie Wymiana fizyczna sterownika silnika i programowanie immobilizera
Pacjent mondeo Mk3 2.0 benzyna 145KM skrzynia manual.
Prawdopodobnie uszkodzeniu uległ sterownik silnika PCM. Zostanie to jeszcze sprawdzone.
Jak wygląda sprawa fizycznej wymiany sterownika? Jak go wydostać?
Druga sprawa to zaprogramowanie immobilizera. Czy jest z tym dużo zabawy?
Wystarczy że dostanę sterownik od auta z tego samego rocznika, mocy, w manualu i będzie ok czy numery fabryczne muszą się idealnie zgadzać?
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 30-07-2017 o 11:59
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 12:13   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Wymiana fizyczna sterownika silnika i programowanie immobilizera
jest widoczny obok kolumny lewego amora, pod filtrem kabinowym,
nie jestem pewny czy nie musisz tez zdemontowac schowka,
co sie stalo ze obstawiasz uszkodzony PCM?
jakie sa objawy?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 12:15   #3
salom
Jak kupisz sterownik z pestką immo, totylko z kluczyka wyjmujesz starą, wkładasz tą co kupiłeś razem z PCM, odpalasz, i chodzi.
Stary 30-07-2017, 12:28   #4
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
OK. Dzięki. A fizyczny demontaż?
Stary 30-07-2017, 12:30   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
odkrecenie 2 srob od strony silnika,
wyjecie schowka i wyjecie PCM do kabiny,
co sie dzieje ze chcesz wymienic PCM?
Stary 30-07-2017, 12:49   #6
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Rozjeżdżają się mapy. LPG brak i nigdy nie było.
Stary 30-07-2017, 13:02   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Nie sadze aby to byla wina PCM,
Raczej bym sprawdzil okablowanie.
Bump: Moje rowniez nigdy nie mialo gazu,
Istona jest szara kostka przy wtryskach, jest od wstryskow, Map sensora, czujnika polozenia walka, krokowca.
U mnie byly zasniedziale styki, po wyczyszczeniu lepsza praca,
Kolejna kwestia to lata naszych mondkow, pod ich wplywem i temperatury silnika pekaja plastikowe zatrzaski na wtryskach przez co zmienia sie praca silnika, ja swoje spialem na stale opaskami do kabli
Stary 07-06-2022, 18:23   #8
mar34c
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: Ford Mondeo TDCI Mk3
Silnik: 2,0
Domyślnie demontaż sterownika silnika ecu
mar34c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 15:39   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Zdajesz sobie sprawę że odgrzałeś kotleta sprzed 5 lat?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
