Stary 30-07-2017, 13:03   #1
adamdomagala
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Ford focus MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie 1.6TDCI 2008 rok - Padające turbo? a może to tylko jakieś uszczelki?
Koledzy, najpierw zobaczyłem czarny dym z rury wydechowej i przymulenie podczas przyspieszania. W tym samym czasie z okolic turbiny doszedł dodatkowy dźwięk, jakby turbina wyła na dwa głosy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zatrzymałem auto i ściągnąłem osłonę silnika i wtedy zobaczyłem sadze na turbinie, oraz wydobywający się dym z okolic podszybia oraz koło turbiny. Wizualnie nie widać żadnych pęknięć przewodów gumowych, nie wiem co jest niżej koło kolektorów itp. Podpięliśmy komputer żeby zobaczyć błędy i był tylko jeden - za wysokie ciśnienie na turbinie. Po dwóch dniach ostrożnej jazdy auto przestało wydawać ten dodatkowy dźwięk jedynym objawem została tylko chmura czarnego dymu za autem... Mechaniory stwierdzili że turbo jest trupem... tylko dlaczego nadal mam moc i normalnie przyspieszam???
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-07-2017 o 15:54 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2008-2011 po to jest prefix
adamdomagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 13:39   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: Focus MK2FL 16TDCI 2008 rok - Padające turbo? a może to tylko jakieś uszczelki?
Wygląda jak by puściła uszczelka na kolektorze wylotowym, choć czasem i sam kolektor pęka.
Stary 16-08-2017, 19:43   #3
adamdomagala
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: 1.6TDCI 2008 rok - Padające turbo? a może to tylko jakieś uszczelki?
Pękł kolektor wydechowy oraz przewód między turbo a filtrem powietrza. Wszystkie te usterki usunięto, przestało dymić pod maską, turbina czysta. Problem dymienia z wydechu jednak pozostał. Wg mechaników są luzy na turbinie... Czy to może być przyczyną dymienia? Auto nadal nie ma żadnych innych objawów. Gdzie w okolicach Krakowa, Bochni, Niepołomic mogę to z 100% sprawdzić i ewentualnie naprawić, wymienić turbinę?
Stary 16-08-2017, 20:07   #4
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Mi jak wyłO to był wirnik połamany
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 21:15   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Jeżeli turbo czyste to jak może być to przyczyna dymienia, jedynie co mnie zastanawia, dlaczego pękł przewód przed turbina. U mnie turbo też
ma minimalny luz i nie dymi na czarno. Przegoni go na autostradzie z 40 km i zobaczysz czy po tym dalej dymi.
Stary 17-08-2017, 09:07   #6
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo się zasyfił i teraz wydmuc***e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Przewód prawdopodobnie był pęknięty wcześniej a jedno z możliwych rozwiązań to syf, który przez dziurę dostał się na wirnik i np. zblokował geometrię.
Jeżeli tak zrobi a powodem wywalenia dolotu jest zblokowana geometria lub czujnik pierburg to będzie miał następne elementy do wymiany. Przy zbyt dużym ciśnieniu doładowania rozerwane rury czy kolektor to jest objaw a nie przyczyna.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 21:44   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Blad przeladowanie nie musi oznaczac zablokowania kierownicy , moze byc inna przyczyna
Bump:
Napisał adamdomagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz zdjac zabezpieczenie na sztandze turbo i poruszac wajcha czy swobodnie chodzi
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 17-08-2017 o 21:52
Stary 18-08-2017, 05:22   #8
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Postów: 267
Mógł się zepsuć zawór upustowy stąd eksplozja węży. A jak dyMi to gdzieś nieszczelność po wybuchu nastąpiła.
Stary 19-01-2020, 10:40   #9
damian8722
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Brak mocy
Witam ponownie. Pacjent focus mk2 fl 2009. Dzis mi cos moc stracil. Na trojce juz ledwo co szed a na piatce to z boeda siega 120. W okolicach turbiny mokro jest. Na desce prak jakiej kolwiek kontrolce o usterce, nie dymi na czarno
damian8722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 11:19   #10
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Brak mocy
kompa podłącz zmierz ciśnienie doładowania
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
