Stary 30-07-2017, 22:27   #1
Tomo6
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: Edge USA
Silnik: 2.0 245 KM
Domyślnie Błąd P02E1 i brzęcząca przepustnica
walczę z następującym problemem, mam błąd P02E1 - Działanie sterowania przepływem zasysanego powietrza. Po zgaszeniu silnika słychać wyraźny dźwięk brzęczącej przepustnicy.Spróbowałem odłączyć wężyk sterujący przepustnicą i po zgaszeniu brzęczenia brak. Zawory sterujące zamienione miejscami wydają się ok (wyczyściłem w nich filterki - były brudne). Przy okazji przepustnica była wyjęta i też wyczyszczona, klapka rusza się bez większego problemu choć wydaję mi się że sprężyna jest dość twarda i trzeba włożyć trochę siły żeby klapkę zamknąć.
Ogólnie jest też problem z lekkim poszarpywaniem w okolicach 2 tys. obrotów i słabym przyspieszeniem powyżej 3 tys. obrotów.
Przy okazji wyczyściłem też zawór EGR i chłodnicę spalin, nie były zbyt brudne choć było trochę nagaru.
Czy ktoś miał podobny problem ? Czy muszę wymienić przepustnicę ?
Każda rada na wagę złota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tomo6 ; 30-07-2017 o 22:30
Tomo6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 19:19   #2
maciejkrk
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec LPG
Postów: 20
Domyślnie Odp: Błąd P02E1 i brzęcząca przepustnica
xxx
Ostatnio edytowane przez maciejkrk ; 16-09-2017 o 19:22
maciejkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2017, 21:25   #3
ufok12
Zarejestrowany: 05-07-2016
mam podobny problem błąd P02E1 i P2263 wydajność układu doładowania, słabe przyspieszenie coś koledze udało się ustalić ?
ufok12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
