Stary 31-07-2017, 16:36   #1
luqis
Zarejestrowany: 30-09-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie Kod błędu C3317 co oznacza ?
mam następujący problem: Nigdzie nie mogę znaleźć co oznacza błąd C3317 w moim Mondeo Mk3 2.0 16v. Gdzieś znalazłem informację ze to może być termostat lub czujnik położenia wału, ale nie są to sprawdzone informacje.
Objawy jakie mam to falowanie obrotów po odpaleniu (jak go przegazuję to mija) i taka "żabka" czyli jak chcę dynamicznie ruszyć to czasem ma takie dwa zawahania zanim się rozpędzi.
Może miał ktoś podobny problem w połączeniu z tym kodem błędu i wie co to może być. Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez luqis ; 31-07-2017 o 16:44
luqis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 17:39   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Kod błędu C3317
Z ciekawosci szukalem tego bledu i jedyne co znalazlem ze blad z kategorii C dotyczy podwozia, nie masz zadnego opisu do niego?
Co do falowania to czyszczenie przepustnicy, krokowca, sprawdzenie nieszczelnosci, prawdopodobnie dusi sie lewym powietrzem.
Sprawdz waz pod kolektorem idacy z bloku, waz z glowicy do rury filtra.
A dlawic sie moze od swiec lub przewodow, kiedy wymieniales?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , falujące obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
