Stary 01-08-2017, 18:09   #1
McJacob
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: MK 4 FL
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Jak wyjąć kluczyk od radia
Witam, jak w temacie, jak to zrobić? Czym można to wyjąć? Samo targanie nie pomaga. Musiał się jakoś zaklinować. Jakieś pomysły? W fordzie mówią że za wyjęcie chcą około 150 zł.
Dołączam zdjęcie (u góry po prawej)
Pozdrawiam.
McJacob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 19:36   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Jak wyjąć kluczyk od radia
Wyjąć radio.
Odblokować klucz.
Włożyć radio.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 19:39   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Wyjąć ramkę, wyjąć radio, wyjąć klucze, wsadzić radio, wsadzić ramkę...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 09:54   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Inaczej niż inni pisali:
płaskie kombinerki, kombinerkami mocno docisnąć do środka i po chwili mocno szarpnąć. Wychodzi.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 09:57   #5
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pozagina blaszki przy tym szarpaniu to potem radia drugi raz nie wyciągnie...
Równie dobrze może palnikiem wycinać...
Loża Szyderców#16
Stary 02-08-2017, 10:10   #6
Postów: 18,058
Napisał McJacob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Musiał się jakoś zaklinować. ...
Jeśli by się nie klinował, to by nie działał...
Musi się zaklinować by wyjąć radio.
Jak wszyscy powyżej potwierdzam, że klucze/wyimaki odblokowuje się na wyjętym radiu (po spełnieniu ich funkcji).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2017, 12:37   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy czy da sie radio wogóle wyjąć. Ja miałem swój przypadek, gdy włożyłem owy klucz do radia, klucz się zablokował, ale zatrzask nie puścił i radio nie dało się wyjąć. Dopiero owe kombinerki pomogły.
Stary 03-08-2017, 08:04   #8
McJacob
Imię: Jakub
Model: MK 4 FL
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Ale wystarczy jeden kluczyk czy muszę mieć dwa, żeby radio wyskoczyło? Po prostu nie chce nic popsuć.
Bump: Chyba coś znalazłem, ale do tego potrzebuje 4 takie klucze:
https://www.youtube.com/watch?v=KNwxrAr72RA
Stary 03-08-2017, 09:52   #9
monetix
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 33
Musisz mieć komplet kluczy.
monetix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 12:00   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Otóż to, ale jak choć jeden się zablokuje, to radio nie wyjdzie i stąd kombinerki.
Niemniej to co sprzedają to jest w tym różnie. Pierwszy mój komplet kluczy z Allegro właśnie skończył w objęciach kombinerek, bo był do kitu. Metal z którego go zrobiono giął się, bo był za cienki.
Inny komplet kluczy z Allegro, od innego sprzedawy, wyglądał identycznie jak poprzedni, ale już jakościowo był znacznie lepszy. A co ciekawe cena była prawie taka sama.
kluczyk , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
