Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 01-08-2017, 18:56   #1
CZYZYK40
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 01-08-2017
Model: torneo conect Titanium, connect van
Silnik: 1,6
Rocznik: 2017, 2016
Domyślnie zegary nie działają ...
Na wstępie wszystkich witam forumowiczów, od razu przejdę do rzeczy:
mam problem z nie działającymi zegarami kompletnie nic nie działa , kupiłem auto 3 dni temu z uszkodzonymi bocznymi drzwiami przesuwnymi jest przerwana wiązka od drzwi 5 żył) nie działa kamera cofania itd reszta działa ok samochód normalnie jeździ ... nie wiem gdzie szukać pomocy czy jest to defekt do naprawienia? czy problem tkwi tylko w zegarach czy nastawiać się na inne koszt związane z zaawansowaną elektronikę może jakieś zwarcie nastąpiło podczas wypadku? proszę o o odp. jakie były by koszty naprawy
Proszę o kontakt
Dziękuję i pozdrawiam
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI PANUJĄCYMI NA FORUM : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-08-2017 o 18:56 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
CZYZYK40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 00:20   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Witam, problem zegary nie działają ...
wycenianie takiej listy usterek przez internet jest niepowazne. zaden elektryk bez rozebrania i diagnostyki nie powie, ile to kpsztuje.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 20:59   #3
GustawTravel
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Custom Connect
Silnik: 1.8 Duratorq
Domyślnie Odp: zegary nie działają ...
Przerabiałem temat w Tourneo Connect z 2012 roku i wtedy zegary gasły mi na jakąś chwilę by dalej zacząć działać. Ustalił elektryk iż regulator napięcia dawał za wysokie napięcie i popalił wiązki na zegarach...
Alternator wymienili wraz z regulatorem oraz polutowali styki cz ścieżki. Od tej pory bez problemu samochód przejechane 27000km po naprawie ...
GustawTravel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
