02-08-2017, 20:35 | #1 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Spadając wydajność klimatyzacji przy dużych prędkościach
Nie wiem co się stało z poprzednim tematem więc jeszcze raz.
Klima działa i chłodzi. Na wylocie 5 stopni. Po mieście, korki czy nie, szybko czy wolno działa. Obroty 2 czy 3 tys. działa. Autostrada 180 i przestaje chłodzić, zwalniam znów chłodzi. ??? Jakieś pomysły ??? |
02-08-2017, 22:33 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: Spadając wydajność klimatyzacji przy dużych prędkościach
Nadal jedyne co mi przychodzi do głowy to przedmuchy spod maski w kanały powietrza.
Masz uszczelkę pod maską przed grodzia?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
03-08-2017, 00:28 | #3 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Re: Spadając wydajność klimatyzacji przy dużych prędkościach
03-08-2017, 06:58 | #4 | ||
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Odp: Re: Spadając wydajność klimatyzacji przy dużych prędkościach
Myślisz, że to może być przyczyną ? Bo teraz naprawa tego, jak mniemam, wiąże się z wymianą tego plastiku, w którym siedzi ta uszczelka na inny. Cytat:
03-08-2017, 13:56 | #5 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
To jest jedyne co mi przychodzi do głowy przy założeniu że klima jest sprawna.
Spróbuj coś zaimprowizowac żeby odciąć komorę silnika od wlotu powietrza, jeśli pomoże to masz winowajce.
03-08-2017, 17:50 | #6 | |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,254
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
03-08-2017, 19:30 | #7 |
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Jak wtedy jechałem to było ze 30 stopni to jak zamarza ?
W mieście jest ok. Nie bardzo chyba rozumiem o co chodzi. Ostatnio edytowane przez Raschey ; 03-08-2017 o 20:15 |
03-08-2017, 19:33 | #8 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Niby też możliwe ale wtedy dopiero po dłuższej wolnej jeździe by puszczalo a wnioskuję że sytuacja wraca do normy jak się tylko zwolni.
03-08-2017, 20:24 | #9 | |
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Zajrzałem dziś pod maskę i uszczelka praktycznie leżała na silniku. Ten plastik wcale jej nie trzyma. To na serio może być przyczyna ? Idzie to jakoś naprawić czy trzeba wymieniać cały ten plastik ? |
03-08-2017, 20:37 | #10 | |
Model: kreatif...
Postów: 1,254
