27-06-2007, 10:53 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Postów: 10
Touch screenem jak zmienić język wysyoływania głosowego
Jetsem tu po raz pierwszy. Od niedawna jest posiadaczem Focusa 2006 rok, ktorego jest 15 ezgzemplarzy (tak powiedzieli w serwisie) na swiecie (chodzi o wyposazenie) auto jest z Niemiec. Mam taką nawigacje z Touch screenem i wywoływaniem głosowym. Czy wiecie moze jak zmienić język wysyoływania głosowego (nie umie za bardzo niemieckiego). Po drugie blutooth dziala bo mozna gadac "przez radio", ale czy nie orintujecie sie moze jak skopiowac ksiazke telfoniczna do radia? Odnosnie mapy na Polske to juz poczytalem ze nie ma narazie takiej opcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze jedno, przy przycisnienieciu przycisku MENU na ok 10 sek, pojawia sie napis aby wybrac DIAG PIN (domyslam sie ze chodzi o pin diagnstyczny lub serwisowy) moze tam da rade cos pozmieniac? Znacie ten PIN czy kazde radio ma osobny (posiadam PIN ale tylko ten pierwszy gdy odłacze akumulator np)? Goraco wszytskich pozdrawiam i jezeli mozecie pomozcie Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-03-2024 o 17:15 |
27-06-2007, 13:14 | #2 |
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Co do języka to zapewne będzie trzeba zmienić oprogramowanie, o ile się nie mylę to na allegro widziałem tego typu aukcję.
27-06-2007, 13:36 | #3 |
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: S-MAX
Postów: 20
27-06-2007, 17:29 | #4 | |
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Re: Problemy z radiem z Touch screenem i wywoływaniem głosow
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
27-06-2007, 19:55 | #5 | |
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Skoro jest 15 egzemplarzy na świecie, to bardzo wysokie prawdopodobieństwo że jesteś jedynym właścicielem w Polsce. To znaczy że na odpowiedź chyba nie masz co liczyć. Zapytaj w aso może coś podpowiedzą a może da się ściagnąć instrukcję z internetu (google, emule itp.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o nawigacje montowane fabrycznie to dużo modeli nie ma mapy Polski dlatego najlepiej wcześniej się dowiedzieć czy producent dorzuca z tym płytkę lub czy w ogóle można dograć.
Pozdrawiam |
28-06-2007, 07:11 | #6 | ||
Postów: 10
Jestes bardzo zabawany, chodzilo mi o to ze w takim ogólnym wyposazeniu jest 15 fordów atakich radii jest napewno wiecej, wiesz jest tu naprawde sporo ludzi którzy chca pomóc a nie się nabijać - Ty do takich nie nalezysz wiec wogole w ten sposob "nie pomagaj". |
28-06-2007, 14:20 | #7 |
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Wyluzuj kolego, pochwaliłeś się, a że zabawnie wyszło - to i koledzy se jajki robią :fcp3
Wypadałoby zajrzeć do papierów i podać chociaż typ tej nawigacji, bo przyznasz że opis "z touchscreenem" średnio precyzyjny jest. O obsługę pytaj serwis, jak nie znasz niemieckiego to wpisz "ustawienia", "język" w netowym słowniku i szukaj takich właśnie wyrazów w menu nawigacji. Jeżeli ta nawigacja jest rzadko spotykana u nas (a ludzie lekką ręką kilku tysięcy na firmówki w aucie nie wydają za często), to na mapę Polski niestety sobie poczekasz-i to bez gwarancji, że kiedykolwiek ją wydadzą. O PIN serwisowy będzie ciężko, ale jeżeli nie znasz języka, to radzę nawet nie próbować nic zmieniać na poziomie serwisu.
http://img260.imageshack.us/img260/9921/atestcp1tr7.gif |
29-06-2007, 08:00 | #8 | |
Postów: 10
Jets to NAvi Denso, po wejściu w tryb serwisowy (otrzymałem pomoc o mam ten kod serwisowy) pisze ze Kenwood, jezyk na samym radiu spokojnie mam angielski i tam potrafie (chyba wszystko) zmieniac, chodzilo mi o wybieranie głosowe, tam musze mowic po niemiecku, rozmawialem z Fordem Polska i powiedziano mi ze tego niestety nie da rady zmienic, a co do Mapy to tez powiedziano mi -szybko sprowadzając na ziemie- nie ma i nie będzie. Ale byli uprzejmi powiedzieli ze przysla mi instrukcje po polskuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Skoro jak twierdza nie mozna zmienić jezyka wybierania głosowego, mapy nie ma i nie bedzie (chociaz słyszałem ze Czesi sa w trakcie opracowywania mapy) to mam jeszcze jeden nie rozwiazany problem, czy istnieje mozliwosc skopiowania ksiazki telefonicznej z telefonu do radia poprzez Blootooth??? Byc moze po otrzymaniu w/w instrukcji cos sie dowiem odnosnie tej ksiązki telefonicznej, no chyba ze ktos z Was wie jak to zrobic to bede wdzieczny za pomoc. Serdecznie pozdrawiam |
02-07-2007, 14:19 | #9 |
Zarejestrowany: 10-05-2007
Postów: 29
czy masz fabryczny zestaw głośnomówiący spięty z ekranem nawigacji?
02-07-2007, 14:52 | #10 | |
Postów: 10
Pozdrawiam |
