Stary 03-08-2017, 21:32   #1
jam35
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: focus mk3
Silnik: ecobost 150km
Domyślnie Drgania na wolnych obrotach
witam .focus 2011 ecobost 150 km . Od tygodnia czuje wibracje na wolnych obrotach, co może być przyczyną?
jam35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 10:37   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Drgania na wolnych obrotach
Punkt pierwszy - podaj przebieg.
Punkt drugi - na podstawie przebiegu i dodatkowych objawów można określić czy to będą poduszki silnika czy dwumasa
Stary 04-08-2017, 16:38   #3
jam35
Model: focus mk3
Przebieg 78 tys, myślałem że to może trefne paliwo, ale zmieniłem stacje a objawy zostały.
Stary 04-08-2017, 17:11   #4
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
A czy na pewno masz wtedy zapłon na wszystkich cylindrach? U mnie padł sterownik silnika i szarpał w całym zakresie obrotów. To już mam za sobą. Wymiana na "używkę" w sumie 1700 PLN. Niestety borykam się teraz z alarmem P0420 czyli słaba praca katalizatora. Niespalona benzyna mocno go osłabiła. Tak więc aby uniknąć dodatkowych kosztów, sprawdź i tą ewentualność. I nie wystarczy stwierdzić, że cewki i świece są OK. Może to być, czego Ci nie życzę, także sterownik silnika.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
