Stary 07-08-2017, 12:30   #1
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Kod blędu P1139 oraz B1130 - co to jest?
Moi Drodzy,
ostatnio wyposażyłem się w moduł OBD2 i FORScan Lite. Po podłączeniu pokazał następujące błędy (w załączeniu):
- P1139: Obwód wskazań obecności wody w paliwie
- B1130: Moduł przełącznika świateł
1) Czy któryś z forumowiczów mógłby podpowiedzieć więcej o błędzie P1139 ponieważ stresuje mnie sam komunikat (Obwód wskazań obecności wody w paliwie):
- Co to jest?
- Jakie są przyczyny powstania tej awarii?
- Jakie są skutki tej awarii?
- Jak ją naprawić?
2) W drugiej zaś dzieją się ciekawe rzeczy.
Nagle całkowite domykanie i otwieranie szyb przestało działać (również za pomocą kluczyka).
Rezultaty kolejnych prób całkowitego odłączenia od akumulatora działały wybiórczo:
- Iwsza: Nie otwierała i zamykała się tylko przednia szyba od strony kierowcy.
- IIga: Nie otwierała i zamykała się tylko tylnia szyba pasażera.
- IIIcia: Nie otwierała i zamykała się tylko przednia szyba pasażera
- IVta: Otwierają i zamykają się wszystkie.
Będę wdzięczny za pomoc.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20170729-224133.jpg (15.1 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20170730-141404.jpg (16.5 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez debiecm ; 07-08-2017 o 12:33
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 14:15   #2
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Domyślnie Odp: Kod blędu P1139 oraz B1130 - co to jest?
Czy nie ma nikogo kto wie coś na temat tego błędu?
Stary 10-08-2017, 14:21   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zatankuj na innej stacji, skasuj blad i obserwuj.
Co do szyb to jaki stary jest akumulator?
Stary 10-08-2017, 16:00   #4
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Nie jestem pewny czy w mondeo tak jest, ale...
Moze byc pod filtrem paliwa plastikowa nakretka a w niej czujnik.
Odkrec to i przedmuchaj - woda powinna zleciec...
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 07:11   #5
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Wymieniłem akumlator rok temu. Błąd pojawia się niezależnie od stacji, sprawdzałem na 3ch rożnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
