Stary 07-08-2017, 14:36   #1
dzwonek12
Imię: marcin
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
Domyślnie po wymianie egr oraz dpf wracaja objawy
Witam. Posiadam Forda Mondeo 2009r 2.0 diesel.
Z gory przepraszam za nieuzywanie polskich znakow ale pisze na ang klawiaturze.
Mam problem którego nie potrafia mi rozwiazac mechanicy.
Zaznaczam na poczatku ze aktualnie mieszkam w UK. Samochod byl u dwoch mechanikow polskich bo do ang szkoda oddawac.
okolo 2 miesiace temu zaczely sie dziac dziwne objawy. Najpierw auto zaczelo mocno szarpac i przerywac ale tylko gdy jechalem stala predkoscia. po kolejnym miesiacu auto zaczelo gasnac na biegu podczas postoju badz na luzie.
Wyskoczyl blad EGR wiec zostal wymieniony na nowy. Objawy nie ustapily wiec u kolejnego mechanika zostal wymieniony DPF bo tak zdiagnozowal.
Po tej wymianie bylo super. Pelna moc zero szarpania zero gasniecia.
Po dwoch tygodniach od wymiany auto zaczyna znowu szarpac i oczywiscie ma moze polowe mocy. i znowu dzieje sie to tylko w momencie kiedy jade stala predkosca a podczas przyspieszania nic sie nie dzieje poza tym ze jest slabszy niz normalnie.
Czy jest mozliwe ze jest jakis czujnik zepsuty i po prostu nie pozwala na wypalanie sie DPF-u ??? Czy to moze cos zupelnie nie zwiazanego z DPF ???
Czy ktos juz mial cos podobnego?
Nie widzi mi sie juz comiesieczne wymienianie poszczegolnych elementow a nie bardzo wiedza juz jak mi pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z gory dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
dzwonek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 14:46   #2
salom
Domyślnie Odp: po wymianie egr oraz dpf wracaja objawy
Może być coś z utrudnionym wydmuchem spalin.
Przejrzyj cały układ wydechowy od kolektora, do tłumika.
Stary 07-08-2017, 14:50   #3
dzwonek12
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
dzieki za podpowiedz. Jak tylko wroci mechanik z urlopu to bedzie przegladal.
Stary 09-08-2017, 06:38   #4
Andrzej444
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Taki objaw moze serwowac uszkodzony przeplywomierz. Jezeli jest ubity to po wypieciu wtyczki powinna byc zauwazalna poprawa.
Andrzej444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 14:08   #5
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A czy były zresetowane wartości dpf po wymianie na nowy?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 14:21   #6
dzwonek12
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
tak tak byly resetowane. oddaje w czwartek do mechanika i przekaze mu wszystkie uwagi jakie dostane na tym forum i po naprawie napisze co bylo zeby ktos kto bedzie mial to samo juz wiedzial.
Bedzie sie skupial na problemie co powoduje ze prawdopodobnie nie wypala sie dpf, poniewaz po wymianie dwa tygodnie auto bylo igla. i potem zaczelo sie lekkie mulenie a z czase wrocil do objawow przed wymiana dpf czyli zatyka go juz bardzo i polowy mocy brak.
Stary 09-08-2017, 17:30   #7
Foxik
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 29
Mam to samo
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Foxik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 17:31   #8
Foxik
Imię: Sławek
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 29
Wymieniłeś czujnik ciśnienia? I wężyki?
Stary 09-08-2017, 18:05   #9
dzwonek12
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
Nic puki co nie bylo robione. Dopiero bede odstawial.
A u Ciebie wymiana czujnika cisnienia i wezykow pomogla?
Stary 09-08-2017, 18:21   #10
Foxik
Imię: Sławek
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 29
Niestety nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
