Stary 07-08-2017, 16:38   #1
ZimnySobi
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Domyślnie nie odpala "alarm" szybko miga
Witam, Jakiś czas temu myłem sobie silnik (zaczyna się zdrowo wiem)... 1.4 16V itd... wszystko było przykryte folią spożywczą (cewka, świece, skrzynka z bezpiecznikami) no i kilka dni temu (po myciu) czułem lekkie szarpanie przy ruszaniu - kable nowe, świece nowe, cewka nowa. Więc raczej nie mogło ich załatwić mycie. Dzisiaj postanowiłem przeczyścić kostki "w razie" jakiegoś zalani/zamoczenia przy myciu ... (nie myłem pod ciśnieniem Karcher czy coś zwykły rozpylacz do nawozów od kwiatków i AKRA) no i zabrałem się za czyszczenie kostek i suszenie. I głupi odłączyłem szeroką kostkę (duża) w skrzynce z bezpiecznikami pod maską. Nie odłączyłem aku. Teraz mam problem taki że wskazówka od obr. drga od prędkościomierza również. Wstają wskazówki po chwili od paliwa i temp. Dioda od "alarmu"? miga kilka razy na sek. Świeci się Wykrzyknik rozrusznik nie kręci a na liczniku km i trip są myślniki .... czy wsadziłem pazury tam gdzie nie trzeba ? Da rade to jakoś ogarnąć ? Bo jeśli nie to z buta jutro 30km do pracy... Kluczykiem idzie tylko raz ruszyć a poźniej jak by się "blokuje". Pmożeta?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-08-2017 o 20:29 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix
ZimnySobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 17:40   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Focus MK2 nie odpala "alarm" szybko miga
Auto do elektronika, ja masz kreski na wyświetlaczu, cyrk ze wskazówkami i kontrolkami to na 99% zimne luty w zegarach, dobry elektronik naprawi ci w godzinę za 150 zł.
Bump: Ewentualnie druga możliwa opcja, to może być coś ze sterownikiem silnika, też do ogarnięcia przez elektronika.
Stary 07-08-2017, 17:57   #3
ZimnySobi
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Napisał ZimnySobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłączyłem jeden bezpiecznik ale podłączyłem go w to samo miejsce i nic podrzucam fotki :
Stary 07-08-2017, 17:58   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Działa - nie ruszać.
Po co myć silnik? Sprzedajesz?
Każdą kostkę, którą ruszałeś postaraj się odpiąć i zapiąć jeszcze raz.
Licznik przecież od mycia silnika się nie zepsuł.
ELMa przypadkiem nie masz? Albo w pobliżu kogoś kto ma? Ewentuanie jakiegoś innego interfejsu żeby się podłączyć i auto mogło powiedzieć co je boli?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 07-08-2017, 18:15   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Mi padły zegary, jak wkładałem górny schowek i klepnąłem dwa razy dłonią w deskę. Poleciały mi wtedy zimne luty w zegarach, a następnie uwaliły jeszcze sterownik silnika.
Objawy u autora jak przy zimnych lutach. Chyba że faktycznie nie wpiął dobrze dużej wtyczki, ale tam są takie zabezpieczenia, że nie da się źle tego zrobić.
Stary 07-08-2017, 18:27   #6
ZimnySobi
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda....przed kupieniem wgl. jakiś kretyn mył go jakąś chemią i został osad na silniku (2 miesiące go mam jest z Niemiec), chciałem się tego pozbyć. Dlatego umyłem ale po myciu normalnie odpalił (po suszeniu dmuchawą od liści) i godzince dwóch przy 30'C polerowania odpalił pojechałem ok. 150 km i dzisiaj chciałem zobaczyć czemu szarpie - czytałem że może stać woda w gniazdach świec lub w przewodach W/N. Stała "woda?" osuszyłem, wytarłem wszystko - polazłem tam gdzie nie trzeba - nie odłączyłem aku i odłączyłem tą wtyczkę niebieską i jeden bezpiecznik (czerwony 10A) ale nie jestem nadal pewien gdzie on powinien być bo chciałem szybko skończyć i odstawiłem cyrk. Odpinałem też wtyczki od Klimy co są na rurkach - wytarłem bo też jakieś coś białego na nich było. Kilka razy sprawdzałem Niebieską - szeroką wtyczkę czy się zablokowała - i jest wszystko ok. A samochód jak nie chce odpalić tak nie odpala ani nie kręci. I dyskoteka na desce i wszystko w temacie. Tak to jest jak czub myśli że samochód z 2005 r jest podobny do 1994 czy golfa 97 i mam kwiatki...
Stary 07-08-2017, 19:00   #7
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Popraw ta szyne
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 19:05   #8
ZimnySobi
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw ta szyne
Poprawiałem naście razy i nic....
Nie słyszę charakterystycznego "pisku" w schowku ? i nie słyszę pompy paliwa wgl cisza kompletna tylko zegary wstają...
Ostatnio edytowane przez ZimnySobi ; 07-08-2017 o 19:37
Stary 08-08-2017, 07:26   #9
lando
Postów: 466
Domyślnie Odp: nie odpala "alarm" szybko miga
A na zdjęciach wygląda jakby brakowało 2 bezpieczników skoro nie pamiętasz skąd wyciagleles ten 10A to kup dwa i włóż w brakujące miejsca tam gdzie widać 2 styki bezpiecznikowe
Stary 08-08-2017, 07:27   #10
lando
Postów: 466
Z tabeli na pokrywie masz rozpiske wiec będziesz wiedział czy brakuje 10A w tym akurat miejscu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
