Stary 07-08-2017, 22:53   #1
Jays
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Zastawa
Silnik: Turbodoładowany V6
Rocznik: 1971
Postów: 21
Domyślnie Pisk, szumy w radiu na aux (usb), line-in i bluetooth
Borykam się z problemem pisku i szumów podczas odtwarzania muzyki z usb, line-in i bluetooth. Dot. FF3 Titanium 2012. Radio z większą ilością przycisków, z wyświetlaczem monochromatycznym.
https://img39.otomoto.pl/images_otom...en-serwis-.jpg
Mam subwoofer (Raveland FS8 ) i wyprowadzenia high-level z tylnych głośników na RCA. Z początku myślałem, że to on jest winien tym szumom, piskom.
Poprawiałem masę, dałem ekranowane przewody RCA z dala od przewodu +12V. Próbowałem izolator pętli masy. Aż w końcu odłączyłem sprzęt (zasilanie przy aku itd.) I problem nadal występuje. Idąc dalej to nie jego wina.
Podczas słuchania muzyki przez bluetooth słychać piski, też podczas rozmowy telefonicznej. Wykorzystując line-in tak samo (przewód jack z krążkiem ferrytowym). Odtwarzając z USB, pisk jest słyszalny przy średniej głośności np. 10/30 (skala w radiu) ale także gdy w utworze jest nagrana "cisza" lub podczas zmieniania się piosenki.
Problem ten występuję także przy wyłączonym zapłonie, także zakłócenia alternatora czy pompy paliwa wykluczam.
Problem nie występuje gdy słucham z CD lub radia, można dać głośność na maxa i hula!
Próbowałem z piosenkami wyższej jakości 320kpbs ale także przez Spotify gdzie jakość jest wysoka.
Winą obarczam, moduł dodatkowy do radia czyli cały AUX. Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Lub macie jakieś praktyczne porady?
Znalazłem film na YT przedstawiający ten problem.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-10-2019 o 08:25
Jays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 16:57   #2
urbanex
Avatar urbanex
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 12
Domyślnie Odp: Pisk, szumy w radiu na aux (usb), line-in i bluetooth
i jak? poradziłeś sobie z tym jakoś?
urbanex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 17:00   #3
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 113
Ktoś coś w temacie?
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 23:23   #4
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Pisałem już na ten temat kilka razy. Żeby się nie powtarzać rzucam linkiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
