Stary 09-08-2017, 11:48   #1
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Domyślnie Sterownik silnika wskazuje błędną temperaturę
Witam.Mam problem z z moim galaxy 2.0 dohc 2002r.Mianowicie czujnik temperatury na komputerze na zimnym silniku teraz w lecie pokazuje -40C przez co włącza się ssanie i zalewa mi silnik auto nie ma przyspieszenia w początkowym okresie jazdy około 1km.Termostat otwiera się przy 49C a powinien przy 89C.Wymienione oba czujniki i nic,mechanik stwierdził że trzeba dograć nowy soft do sterownika ponieważ to jego wina.Co Wy na to ?
Ostatnio edytowane przez alek74 ; 09-08-2017 o 12:45
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 13:15   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Sterownik silnika wskazuje błędną temperaturę
nie wierze w soft.
czujnik jest tak jak w dieslach? na wyjciu z głowicy?
powinen tam by, bo tam jest najcieplej. Może on ci wymeinić czujnik temp, dla wentylatorów?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 13:56   #3
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 109
ponoć w tym silniku są dwa jeden pod cewka wymieniony na moich oczach wcześniej a ten drugi dzisiaj i żadnej różnicy po podłączeniu pod komputer wskazania takie same na zimnym po nocy -40 C.
Stary 09-08-2017, 16:55   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprawdźcie przewody, masowe zwłaszcza.
Stary 09-08-2017, 17:59   #5
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 109
ok ale mechanik mówił żebym jeszcze wrzucił to zdjęcie może komuś coś wpadnie do głowy czy napięcie tego czujnika jest prawidłowe ?[ATTACH]A__963E.jpg[/ATTACH]
Stary 10-08-2017, 12:52   #6
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 109
przewody posprawdzane są ok, niby sterownik silnika czy diagnozę uszkodzonego bądź nie tylko aso otrzymam ? czy to się naprawia ?
Stary 10-08-2017, 17:21   #7
salom
Po co wogóle tym się zajmujesz, jak samochód jeżdzi,i nic sie nie dzieje, to po co tam zagladasz do komputera,sterownika, PCM=a. To urzadzenia nie dla kierowcy, dla niego sa wskażniki, kluczyk z pilotem.
bedziesz jezdził do ASO, wyciągna kase,nic nie zrobia, kupisz drugi sterownik, nic sie nie zmieni, wyrzucone pieniadze.
Tak ma być, i hej.
Stary 10-08-2017, 18:40   #8
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Postów: 109
Próbuję dojść końca dlaczego dzieje się to co opisałem w pierwszym poście tego tematu.
Stary 20-11-2024, 16:04   #9
warps
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Udało się rozwiązać? Mam to samo...
warps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
