Stary 09-08-2017, 14:46   #1
Jacek K.
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-12-2016
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Domyślnie wyciek płynu wspomagania
Witam szczęśliwych użytkowników fuzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwracam się o pomoc z moim fordkiem. Otóż od pewnego czasu wycieka płyn wspomagania. Najpierw mechanik stwierdził,że to usterka "maglownicy", została wysłana do regeneracji. Po założeniu kilka dni było dobrze i ponownie płyn zaczął wyciekać. W ramach gwarancji mechanik wysłał "maglownicę" do warsztatu, który ją regenerował i po powrocie, i ponownym założeniu przez kilka dni było dobrze. Po kilku dniach płyn zaczął ponownie wyciekać, czasami trochę a czasami, szczególnie po dłuższej jeździe, do minimum. Kolejny mechanik stwierdził,że jest wyciek przy "czujniku ciśnienia układu wspomagania" i należy go wymienić.
I teraz moje pytania: czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem, bo przeglądając forum nie znalazłem aby dotyczył on fusiona?
Gdzie mogę kupić ten czujnik, gdyż w internecie i na tzw. "szrotach" nie znalazłem go?
Czy wymienia się tylko czujnik czy jeszcze jakieś części?
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 13:32   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: wyciek płynu wspomagania
Nie napisałeś czy diesel czy benzyna (albo nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - robiłem ostatnio pompę i maglownicę w 1,4 benzyna z 2004 i nie czaję żadnego czujnika ciśnienia płynu wspomagania. W dieslu chyba też jest tylko pompa napędzana paskiem i maglownica w układzie, no i jeszcze przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. 1,6 ma elektryczne wspomaganie ale też nie widziałem żadnego czujnika. Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Ale na moja głowę coś jest źle zrobione i cieknie.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 15:44   #3
karoleks
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Fusion silverX (Benz+gaz)
Silnik: 1,4
Postów: 14
Od 2 dni mam też wyciek przy maglownicy. Jestem na wakacjach w trasie po Polsce i dopiero po powrocie dam zarobić mechanikom. Aż się boję co mi powiedzą. Na razie troszeczkę dolewam uszczelniacza i jakoś muszę dotrwać do powrotu. Może na forum w międzyczasie coś się wyjaśni. FF 1.4 benzyna+gaz 2008 rok.
karoleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 19:35   #4
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Mnie ciekło przy pompie wspomagania ale moje mechaniki nie chcieli zdradzić sekretu
5 min na podnośniku i sprawa opanowana - podobno fordy maja jakieś "dziwne połączenia na wspomaganiu "
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 20:58   #5
jrfs
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Nie chce zakładać nowego tematu. dzisiaj zauważyłem wyciek różowego płynu. Myślałem że to płyn chłodzący, ale nie ten jest gęsty. Wygląda na płyn z układu wspomagania. Czy to poważna awaria? Mam jechać w trasę na długi weekend. Czy zdążę naprawić?
jrfs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 10:44   #6
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Bez zlokalizowania wycieku to można sądzić że silnik do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Musisz dokładnie poszukać przecieku, może wystarczy coś dokręcić, a może trzeba coś wymienić albo zregenerować.
Stary 23-04-2019, 21:46   #7
jrfs
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Jutro rano jadę do mechanika. Może koledzy podpowiedzą jaki płyn na dolewkę?
Stary 24-04-2019, 09:20   #8
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Np. Mobil ATF 220.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 21:32   #9
jrfs
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 28
Napisał jrfs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skończyło się wymianą przewodu odchodzącego od przekładni kierowniczej. Koszt przewodu, szkoda gadać
Stary 15-05-2019, 11:19   #10
azup
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
te przewody w Fordzie to jakaś porażka, też miałem uszkodzony. Oddano do zakucia - firma stwierdziła, że tego węża nie zakuje bo jest jakoś dziwnie skontruowany i prasa nie potrafi go zakuć. W Aso oryginał ok 700zł. I problem rozwiązany.
Ale zanim wymieniłem wąż zdażyły paść 2 pompy wspomagania...
azup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
