Stary 09-08-2017, 14:48   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Nie schozi z obrotów (przy obciążeniu tak)
Nie widziałem jeszcze takiego problemu jak mój nigdzie w sieci, więc chciałbym się nim z Wami podzielić i poprosić o ewentualną pomoc.
Problem polega na tym, że samochód nie schodzi z obrotów - dojezdzam do skrzyzowania z wcisnietym sprzeglem (obroty utrzymuja sie na okolo 1500) zatrzymuje sie i obroty schodza na 850 i silnik pracuje równo - wszystko w porządku.
Gdy sytuacja sie powtarza i dojezdzam do skrzyzowania z właczona klimatyzacja lub grzaniem szyb obroty schodza od razu do 850 po nacisnieciu sprzegla - zatrzymuje sie i wszystko jest w porządku - silnik pracuje rowno 850.
Czy ktoś może wiedzieć dlaczego tak sie dzieje, ze bez obciazenia obroty nie chca schodzic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 17:30   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Nie schozi z obrotów (przy obciążeniu tak)
Jaka by to nie była przygoda z obciążeniem to i tak do przejrzenia masz klasykę:
1. Przepustnica i wszelkie nieszczelności z nią związane
2. Silnik krokowy
3. Czujnik VSS w skrzyni biegów
Sytuacja z obciążeniem pewnie jest wypadkową bzdurnych danych, które otrzymuje komputer.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 21:15   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Problem rozwiazany. Nieszczelna klapka w przepustnicy. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
