Stary 10-08-2017, 13:51   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Błędy w aucie po kolizji interpretacja błędów.
Auto z silnikiem 1,5 EB, istotne uszkodzenia to trafiony centralnie w przód w belkę, uszkodzona chłodnica i króćce plastikowe z niej wychodzące, układ rozszczelniony.
Odczytałem błędy interfejsem Viakena na Forscanie i chcę zasięgnąć informacji na temat niektórych.
PCM P1299:00-EC
OBDII P1299C
PSCM /moduł wspomagania sterowania kierownicy/ U3003:16-08; U3003:68-08 tu chyba chodzi o zbyt niskie napięcie /rozładowany akumulator/.
SCCM /moduł sterujący kolumna kierowniczą/ B137F:09-08; U2101:00-08; nie wiem czy może wynikać z powyższego czy jest to odrębny problem i co to takiego
SRS B0001:11-28; B0001:13-AF; B0002:13-AF; B0002:1A-28; B0004:13-AF; B0005:13-AF; B0070:13-AF; B007E:13-AF; B00A0:68-AF; B1183:00-AF; B1408:13-AF; U0140:00-28; U0154:00-28; U3003:16-28; To dotyczy wywalonych poduch ale może coś więcej ktoś na ten temat? B0005 to coś z kolumną kierowniczą?
PAM U0121:00-28; U0401:00-28; U0415:00-28; pewnie związane z ABS, uszkodzona wiązka w komorze silnika przednich kół lewego i prawego, tych błędów nie zamieszczałem.
Najbardziej martwi mnie ten P1299 "Czujnik temperatury głowicy czołowej FORD wykrył stan przegrzania silnika" może być problematyczne w przyszłości.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-08-2017 o 16:18
Stary 10-08-2017, 16:57   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Błędy w aucie po kolizi interpretacja błędów.
Jak się układ chłodzenia rozszczelnił,to skoczyła temperatura do krytyczniej.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 18:40   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Też tak myślę, zastanawiam sie tylko jak długo i jak bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hydrozagadka taka. No nic, trzeba będzie założyć mu nową chłodnicę zalać silnik, skasować błędy odpalić niech pochodzi z dwie godziny i zobaczymy czy spaliny nie pojawią sie w płynie lub woda w oleju.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-08-2017 o 18:59
Stary 17-08-2017, 20:31   #4
artuslew
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: ford fusion
Postów: 32
Koledzy podeślę się Fusion po kolizji juz zrobiony poduszki wymienione ale wyskakuje po skanowanie komunikat Obwód sterujący odpalanie wysuwanej kolumny kierowniczej -co to takiego i jak to naprawic
artuslew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 22:49   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Na B0005 bo chyba o ten błąd chodzi znalazłem coś takiego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu kolega tedi_k napisał na ten temat.
Wyglada ze albo wymiana kolumny kierownicy albo opornik zamiast spłonki. Poczytaj dokładnie w temacie który dałem.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 17-08-2017 o 23:26
Stary 17-08-2017, 22:57   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał artuslew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Oporniczek o odpowiedniej wartości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i w odpowiednim miejscu go umieścić
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-08-2017, 05:38   #7
artuslew
Imię: Artur
Model: ford fusion
Postów: 32
A dowiem się w jakim miejscu ten opornik mam umieścić?
Bump: [QUOTE=steell;2845411]Na B0005 bo chyba o ten błąd chodzi znalazłem coś takiego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dokładnie o ten blog chodzi
Rozumiem ze opornik załatwi sprawę z błędem
Stary 18-08-2017, 07:43   #8
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Zawsze zastanawiałem się jak to jest że kupują samochód za 50 tyś. I więcej ale 150 zł na kapiszon żal. TediĶ pisał żeby wyłączyć w RCM. Ale na forach handlarze to oszuści a właściciele naprawiają dla siebie jak Bóg przekazał.Skoro wystrzelony jest kapiszon w kolumnie to opornik na kostce od kapiszona w kolumnie.Jechać na UCDS a i wyłączyć a nie drutować.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 18-08-2017 o 07:48
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 08:16   #9
artuslew
Imię: Artur
Model: ford fusion
Postów: 32
Kolego Kuba0005 samochód robie dla siebie ale z tego co wyczutalem ro inaczej nie można tego zrobić jeżeli jest opcja zrobienia tego tak jak ma być to tak bym chciał jeżeli będziesz tak miły to napisz co i jak a na pewno tak zrobię
Stary 18-08-2017, 11:13   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
kuba0005 słusznie, to właściwy kierunek rozwiązania problemu, najlepszym była by wymiana całej kolumny. Nie wiem czy ten pironabój nie ma innych zadań, czy nie składa lub nie osłabia konstrukcji kolumny kierownicy.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-08-2017 o 14:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
