Stary 10-08-2017, 15:29   #1
Pasiasty pelikan
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: Rocznik
Domyślnie mocy przybywaj! - odcięcie
Problem pojawił się ostatnio i zauważyłem dopiero przy prędkościach autostradowych. Auto przestaje mieć moc w okolicach 140-160km/h, w zależności od ukształtowania terenu (okolice 3-3,5k RPM, ale na pewno nie są to zawsze takie same obroty).
Odczucie mam podobne jak przy ustawionym limicie prędkości - po prostu więcej nie ciągnie. Gdy dodam dużo gazu bieg zrzuci się na 5tkę (automat) ale wciąż auto nie przyspiesza. Próbowałem ustawić w takiej sytuacji tempomat i z pomocą przycisków zwiększyć prędkość - wciąż nic. Nie świeci się żadna kontrolka, nie ma błędów komputera (tych podstawowych z Torque).
Dodam, że w manualnym trybie na 1,2,3 biegu idzie normalnie powyżej 6k obrotów.
Silnik 2.0 TDCi
Gdzie szukać problemu? pompa paliwa / wtryski / turbo / egr / dpf
Pasiasty pelikan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 16:08   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: mocy przybywaj! - odcięcie
U wróżki. Pierwszy samochód że nie wiesz o diagnostyce komputerowej? Torqu może nic nie pokazać. Minimum forscan
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 16:23   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nieszczelność i brak ciśnienia?
Forscan i do dzieła
Stary 10-08-2017, 23:48   #4
Pasiasty pelikan
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: Rocznik
U0284:00-2B czyli utrata łączności z modułem aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza.
Jak szukam po tym błędzie na forum to u większości pojawia się check engine i tryb awaryjny, co u mnie nie występuje. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Wydaje mi się, że blisko jest mi do tej sytuacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Praktycznie po każdym zgaszeniu silnika chodzi jeszcze dmuchawa. Dodatkowo ostatnio na autostradzie (długa jazda z dużą prędkością) zauważyłem problemy z klimatyzacją - raz chłodziła, raz grzała - myślałem że ma taki kaprys, albo czynnik się kończy.
PS. Czy ten błąd może mieć związek z odcięciem mocy? Jeśli byłby to problem chłodzenia to jednak powinno się pojawić "check engine"
Stary 11-08-2017, 09:46   #5
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Masz pewnie zablokowaną żaluzję przed chłodnicą i silnik się gotuje. A jak się gotuje to ECU obcina moc.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 12:37   #6
Gaius1984
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 61
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na to wygląda - Sprawdź jeszcze oprócz przesłony stan płynu chłodzącego + Chłodnicę (może pozatykana) no i naturalnie termostat
U mnie jak się gotował silnik (nawet nie pokazywał tego na zegarach!) wchodził w tryb awaryjny= brak mocy i odcięcie klimatyzacji (tylko zwykły nawiew)
Gaius1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , brak mocy tdci , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
