Stary 10-08-2017, 19:08   #1
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Wymiana maglownicy czy regeneracja w st170
Wyciek z maglownicy pojawił się dzisiaj z pod gum na drążkach. Dolanie płynu, powoduje że za chwilę cały wycieknie z pod drążków. Przy lekkim skręcaniu jest spoko, ale na parkingu, dwiema rękami strasznie ciężko się kręci. Dzwoniłem w sprawie regeneracji i są dość odległe terminy, używkę można dość tanio znaleźć, ale ze zwykłego, problem w tym czy będzie pasować ze zwykłego do ST.
Pytanie do was czym się różnią maglownice ze zwykłego focusa a wersji ST.
Na co zwrócić uwagę przy regeneracji,żeby się nie okazało że po tygodniu znowu szlag ją trafi, albo czy to w ogóle wykonalne ją zregenerować? Ewentualnie jakieś pomysł co mogę jeszcze z tym fantem zrobić?
Ostatnio edytowane przez Konani ; 11-08-2017 o 18:47
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 10:30   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: maglownica st170
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
