Stary 28-06-2007, 10:15   #1
karolg
Zarejestrowany: 12-10-2005
Postów: 12
Domyślnie Alarm głupieje możliwe przyczyny ?
Witam. Od pewnego czasu alarm sam sie włącza a po rozbrojeniu go i ponownym załączeniu problem się pojawia. Do tego w czasie jazdy mruga mi lampka oświetlenia wew. oraz oswietlenia nóg. Odłączałem już krańcowki w dzwiach i nic nie pomogło. Gdzie mam szukac przyczyny bo prawdopodobnie gdzieś musi powstawać zwarcie i dodam jeszczę że alarm częściej włącza się w deszczowe dni. (Alarm orginalny forda)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-02-2015 o 12:47
karolg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2007, 13:03   #2
marcinch
Zarejestrowany: 27-06-2007
Domyślnie
odlaczenie samych drzwi jest niewystarczajace
sprawdz jeszcze klape bagaznika i pokrywe silnika
jesli nie pomoze to oznacza ze masz masowanie przed krancowami
marcinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 07:43   #3
pittool
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: Alarm głupieje
mam ten sam problem alarm sam sie włacza prawdopodobnie chodzi o czujnik pod maską akurat wymienialem żarówki czy moglem taki czujnik uszkodzić ? gdzie sie on znajduje i jak wyglada?
pittool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 18:26   #4
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Alarm głupieje możliwe przyczyny ?
jezeli podczas jazdy mrugaja ci podswietlanie nog i gorne to odpowiedzialny za ten fakt jest jeden z czujnikow otwarcia drzwi,nie bagaznika,ani maski sinika,bo te jak otworzycie nie wlacza sie podswietlanie w kabinie.prawdobodobnie macie zatarty lub uszkodzony jeden z nich
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
