Stary 11-08-2017, 19:38   #1
jarekstg
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
Domyślnie Pojdedynczy stuk przy hamowaniu jadac do przodu i do tyłu
jak w temacie. Pojedynczy stuk przy hamowania jadąc do przodu i do tyłu. Najbardziej jest słyszalny podczas manewrowania podczas parkowania.
jarekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 19:48   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Pojdedynczy stuk przy hamowaniu jadac do przodu i do tyłu
I co z nim ?
Stary 11-08-2017, 19:50   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , może to problem wielowpustów na półosiach. ASO wklejało, ale podobno wystarczy poskładać na gęsty smar. Poczytaj ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-08-2017, 19:51   #4
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
mogę dodać, ze autko hamuje dobrze. klocki nie są zużyte. Macie jakieś pomysły jak rozwiązać ten drażniący ucho problem?
Bump: radek70 jeżeli to półosie to pewnie stuk pojawiałby sie przy ruszaniu w przód i tył. Nie wiem może się mylę. dzięki za podpowiedz
Stary 12-08-2017, 05:30   #5
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Luz klocków na jażmie,miałem tak w innym aucie.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 08:48   #6
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
Rav 75 czym moze byc spowodowany taki luz? Zuzyty zacisk czy poprostu cos zle poskladane przez poprzedniego wlasciciela?
Stary 12-08-2017, 12:11   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Do tyłu też?
Proszę wyjedź przed dom, powtórz testy i podrzuć jakiekolwiek nagranie bo mam wrażenie, że mamy kolejny temat pod hasłem "przy 20km/h mam stuk wyczuwalny na pedałach". (co jest znane jako test pompy ABS w MK2FL)
Stary 12-08-2017, 12:19   #8
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
edmun. Nie jestem w stanie jednocześnie prowadzić auta i z zewnątrz nagrywać ten dźwięk. Stuk nie jest wyczuwalny na pedałach jak wspomniałeś w swoim poście. tak do tyłu też puknie przy hamowaniu
Stary 12-08-2017, 13:25   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja tak mialem w innym aucie winny byl kiepski zamiennik klockow - mial luz od nowosci
Stary 12-08-2017, 13:52   #10
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może coś się stać jeżeli będę jeździł na takich klockach, czy wymieniać stare na nowe. Stare są jeszcze w bardzo dobrym stanie. grubosciowo prawie jak nowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
