Stary 11-08-2017, 21:42   #1
damian0716
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: diesel
Domyślnie Odpalanie gorącego silnika
Mam problem który występuje tylko na gorącym silniku nie zawsze ale częściej po ostrzejszej jeździe gdy zgaszę silnik i chcę zaraz ponownie odpalić wtedy nie wchodzi na obroty i nie reaguje na dodanie gazu, strasznie trzęsie silnikiem a obroty jakieś 450 czy coś koło tego. Przy kolejnych próbach odpalenia sytuacja jest taka sama do czasu gdy trochę nie ostygnie, ostatnio znalazłem sposób że gdy przytrzymam lekko nogę na pedale gazu przy odpalaniu to zapali normalnie co jest dziwne przy silniku tdci. Na zimnym zawsze odpala normalnie a filtry są nowe. Może ktoś miał coś podobnego?
damian0716 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 22:13   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Odpalanie gorącego silnika
Wszyscy co mieli problem z czujnikiem wału.
Sprawdź na kompie czy nie wywala błędu komunikacji z modułami.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
