Stary 12-08-2017, 10:14   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Błąd P2000 co oznacza?
Tak jak w temacie , co oznacza ten błąd?
Przy okazji wyskakuje p0420 to akurat wiem.
Dodam , że odkryłem nieszczelność tuż przy osi klapek , jak psikne tam plakiem to silnik bardzo kuleje
Po odpaleniu auto chwile pofaluje. Kolektor do wymiany?
Trochę szkoda kolektora , bo klapki luzów nie mają , a nieszczelność jest...
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 11:08   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Błąd P2000 co oznacza?
Mozesz usunac nieszczelnosc i :
-Zostawic klapki,
-Zostawic w pozycji otwartej i odlaczyc,
- zdemontowac klapki,
Jezeli nie jest polamany to jest mozliwa naprawa
Wystarczy chciec
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 13:32   #3
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Chciałbym go naprawić , ale jak ja mam tą nieszczelność usunąć skoro te klapki muszą pracować (otwierać się gora-dol)? Przecież nie mogę tam nic wepchnąć bo klapki nie będą się ruszać. Druga sprawa jak w ogóle wyciągnąć ten pręt z środka?
Stary 12-08-2017, 14:59   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Pret wyciagasz po zdemontowaniu kolektora z silnika, wysuwasz i wyjmujesz klapki.
Jedyne co mi przychodzi do glowy to zamontowanie o-ringu by popraeic szczelnosc.
Niestety bez powodu wiekszosc osob juz je wyrzucila, jak nie wycierajacy sie plastik, to peknieta klapka, to pekniety pret.
Na ford-esklep.pl sa klapki po 50pln, a potrzebujesz 4.
Stary 12-08-2017, 15:39   #5
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Dziś zrzucę ten kolektor (nie robię tego już pierwszy raz , zajmuje mi to 25 minut ). Wyciągnę ten drut i zobaczę co tam się stało przy pierwszej klapce (ten najbliżej gruszki). Bo rozumiem , że czym bym nie pryskał to nie powinno tam być żadnej nieszczelności.
Stary 12-08-2017, 17:26   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Najprawdopodobniej plastik sie wytarl,
Ja zdemontowalem pret z klapkami, pozniej mialem problem z zaslepka preta z drugiej strony kolektora, lepiej ja zebezpieczyc przed wypadnieciem,
Wezyk od podcisnienia sterowania gruszki zostawilem podlaczony, reguluje sama dzwignia
Stary 12-08-2017, 17:36   #7
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Kolego właśnie idę wstawiać auto na warsztat. Jeśli nie sprawiloby Ci to problemu napisz mi swój numer telefonu na privie/Ew. Konto Facebooka tak żebym na bieżąco mógł się Ciebie zapytać o cokolwiek w razie "wu"
Stary 12-08-2017, 20:54   #8
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Sprawa rozwiązana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.! Zsunął się taki zielony oring z tego białego elementu co wchodzi w niego drut. Nie wiem jak to się stało , ale no zsunal się i nie było uszczelnienia. Teraz po tym jak go założyłem Fordzik znowu wgniata w fotel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2017, 21:33   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak jak napisalem na poczatku o-ring.
Sprawdziles przy okazji stan klapek i preta? Czy nie wyszlifowaly za bardzo kolektora?
Bump: A co do bledu P2000 to jakim programem go sprawdzales?
Nie znalazlem takiego oznaczenia,
Jedyne co moge Ci podpowiedziec to blad z grupy P dotyczy podwozia i moze dotyczyc ukladu napedowego
Stary 13-08-2017, 12:40   #10
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Drut w idealnym stanie klapki również.
Program na androida na telefon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
