Stary 12-08-2017, 22:30   #1
andrzejfiou
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: mondeo kombi
Silnik: tddi
Domyślnie jakie wskaźniki w forscan
Walczę z brakiem mocy w zakresie powyżej 2500/2700 obr/min. Powyżej wymienionej wartości zdecydowanie odczuwalny brak przyspieszenia, kręci się do końca na 1,2 i 3 biegu.
Jakie wybrać wskaźniki aby zdiagnozować problem?
Auto nie kopci, odpala, spalanie w normie.
Podejrzewam wastegate (w zasadzie gruszkę) lub czujnik ciśnienia.
Ostatnio edytowane przez andrzejfiou ; 12-08-2017 o 22:54
andrzejfiou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 22:57   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: jakie wskaźniki w forscan
A co ty chcesz uzyskać przy 2,7 tys?
Dla zdrowego tddi to już koniec. Moment leci na pysk.
Żadne wartości czujników nic ci nie dadzą.
Po prostu silnik gubi moc.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 23:10   #3
andrzejfiou
Imię: Andrzej
Model: mondeo kombi
Silnik: tddi
Wczesniej pracował normalnie.
Mierzyłem elstyczność na 4 biegu 60-100 km/h
było około 7 sekund, teraz jest 9,6 s. Jest wyraźna zmiana.
Ostatnio edytowane przez andrzejfiou ; 12-08-2017 o 23:12
Stary 14-08-2017, 12:43   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Taka diagnoza niewiele wniesie do tematu.
Wystarczy że sprzęgło zaczyna się lekko slizgac i będziesz miał braki na przyspieszeniu.
Komputerem to w zasadzie niewiele rzeczy da się zdiagnozować. Bardziej naprowadzic.
Zacznij od wyczyszczenia dolotu. Wymiany filtrów itp akcji.
Przyczyn może być wiele ale też wiele się nie spodziewaj. Jeśli nie masz własnego to poszukaj na necie wykresów z hamowni swojego silnika.
Stary 14-08-2017, 13:32   #5
andrzejfiou
Imię: Andrzej
Model: mondeo kombi
Silnik: tddi
Sprawdziłem ciśnienie doładowania i dawkę paliwa. Skacze ponad 200 kPa poczym obniżana jest dawka paliwa. Muszę sprawdzić gruchę sterująca westgate. Filtr paliwa zmieniam raz w roku, powietrza przy wymianie oleju. Sprzęgło ma przejechane około 50tys i się nie ślizga. Dolot wyczyszczony jako pierwszy.
brak mocy , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
